e91 latausvika
  • bear3
    • Jul 2008
    • 131
    • laitila
    e91 latausvika
    no nii e39 tuli sit vaihettua e91:seen,auto ollut viikon ja nyt syttyi tauluun akun kuva ja teksti charching fault,vaihdoin laturin uuteen valeoon,mut ei lataa ku 12v ja rattikin on todella nihkee on kuin tehostus puuttuisi,vikakooodi gt1:llä näytti altenator,saanko ja täytyykö ja miten pystyisin koodaamaan ton uuden laturin. toinen kysymys kun akun kaapelit olleet irti niin ilmoittaa vikaa myös nelivetojärjestelmästä -steering colum sensor pitääkö jotenkin opettaa uudelleen:think ja kärryhän oli e91 330xd 2007
    kiitokset etukäteen
    "itse tein...siksi hyvä "
    e91 330xd 2007
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17979
    • PKS
    Vai olisiko edellinen omistaja vaihtanut akun juuri ennen myyntiä ja se jäänyt koodaamatta? Eli vika ei olisikaan laturissa vaan latauksenhallinnassa, jonka johdosta akku ei ota latausta vastaan? Tai sitten järjestelmässä on jokin lataukseen liittyvä vikakoodi läsnä, jonka vuoksi toiminta on rajoitettu.
    Ohjausakselin anturin saat uudelleen kalibroitua uudelleen DIS:illä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • bear3
      • Jul 2008
      • 131
      • laitila
      sain ohjaus-akselin kalibroitua,akku on tosiaan kuulema vaihdettu edellis talvena,edellinen omistaja huollattanut/korjauttanut kaikki laakkosella helsingissä,joten luulis et on koodattu,akku o näköjään alkuperäis tuote.vika ilmeni n.130km yhtäjaksoisen ajon jälkeen kun sammutin auton ja kun käynnistin nii alko herjaa akkua,ja tosiaan ainut vika koodi -generator mecanical fault currently present....
      okei vika paikkallistettu- kampiakselin hihnapyörä riekaleina....
      mites m57n2tu ohjaustehostimen hihna pitäisi irroittaa,ei ole erillistä kiristintä????pitääkö pumppu irroittaa lohkosta vai lähteekö hihna pyörä helposti irti????
      .....oli sit strech-hihna........joka päivä jotain uutta
      e91 330xd 2007
