e92 sisemmän takavalon ledi parkit pimeenä.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Tuli tuossa eteen toimimaton e92 takavalo missä oli ledit pimeänä.
    No kun kakkialla oli puhetta ettei voi purkaa eikä varsin korjata niin purkasin sen sitten ja korjasin.
    Ajattelinkin nyt kysellä onko porukka noita korjaullut
    Itse sain linssin irti suht helposti ja ledien piirilevyltä lötyi pahat hapettumat mutta ei mitään muuta vikaa kuin poikki oleva folio.
    Jos porukalla on halua voin tehdä purkamisesta ja korjaamisesta ohjeetkin foorumille sana on vapaa...
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
  • Nakkisoturi
    • Apr 2011
    • 1267
    Tee ehdottomasti! Enemmänhän siitä on hyötyä kuin haittaa...
    Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
    G08 LCI iX3 M-sport -22
    ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
    ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
    ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
    ex e90 LCI 320d M-Sport -09
    ex e36 328is M-Sport -95
    • Jalippo
      • Oct 2010
      • 55
      Tee ilmanmuuta!
      Omassa E91 LCI -09 on jo toinen sisempi takavalon parkki himmeämpi...
      BMW F10 530d xDrive M-sport
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        E92 kolme ledi parkkia pimeänä
        Työn tekeminen omalla vastuulla, valon linssin hajoaminen on täysin mahdollista purkuvaiheessa.
        Tässä esimerkissä on purettu E92 sisempi takavalo, uskoisin että muissa 300 sarjan ledi valojen rakenne on samantyylinen ja tätä varmaan voi siihen soveltaa. Otetaan korjaukseen muitakin pimenneitä ledi valoja jos on tarvetta.
        Työn tekeminen vaatii hyvän lämpötilasäätöisen juotoskolvin. Millään wellerin isolla 230v kolvilla ei tätä kannata lähteä tekemään.
        Ledien piirilevy on toteutettu pintaliitos komponenteilla jotka ovat kokoa 1,5mm x 1mm, joten työn tekeminen vaatii tarkkuutta. Pintaliitoskomponentit ovat myös hyvin herkkiä staattiselle sähkölle.
        Valon avaaminen:
        Uuni 50-150asteiseksi
        itse käytin 150asteisessa uunissa valo ritilälle noin 10minuuttia, jonka jälkeen kokeile lähteekö lasi irtoamaan liimasta varo taivuttamasta linssiä koska myös muovi pehmenee tuossa lämpötilassa. Ainakin esimerkin valo oli todella tiukassa ja paikoitellen irtoili palasia muovista. Laita valo takaisin uuniin jos ”lasi” ei irtoa kunnolla itse käytin 3minuuttia lisää uunissa puolen välin paikkeilla.
        Pienemmällä lämmöllä ja pidemmällä ajalla voisi saada parempaa jälkeä aikaiseksi, pitää seuraavaksi kokeille.
        Kun lasi on irti irroita kirkas pleksi varovasti meisselillä / vastaavalla varo kuitenkin rikkomasta pleksiä tai heijastepintaa. Pleksi on liimattu nuolen osoittamista kohdin heijastepintaan kiinni.
        Irroita heijastepinta.
        heijastepinta on liimattu reunoilta mutta lähtee kyllä irti kun vääntää varovasti pleksi tankojen päältä irti ja ylhäältä varovasti ettei riko.
        Irrota pleksi tangot, tangot ovat samaa puuta ja ovat päistä liimattu ja itselläni alimmainen ledi tanko irtosi muista, mutta tämä ei näy eikä vaikuta valon toimivuuteen. Alla näkyykin jo piiri levy jossa ledit ja ledien ”elektroniikka” on.
        Piirilevy lähtee suoraan nostamalla + ja – merkkien kohdalta yläpäästä irti lampun rungosta. Piirilevy oli täysin suojaamatta ja kupari foliot olivat jo hapettuneet tosi pahasti koska rakenne ei ole mitenkään kosteuden pitävä.
        Ylemmän nuolen kohdalta piirilevyn kupari folio oli palanut poikki ja tästä syystä ledit eivät toimineet. Alemman nuolen vastuksen käytin irti ja putsailin koska sen juotokset olivat jo täysin kelvottomat.
        Poikki menneen folion voi korjata esim monisäikeisellä johdolla, puhdistaa ensin hyvin kuparifoliot jotta niihin saa tinan hyvin tarttumaan.
        Ledit voi testata yleismittarilla Diodi alueella musta johto vasempaan reunaan (ledissä kulmalla merkattu) ja punainen oikeaan reunaan. Toimiva ledi syttyy himmeästi palamaan punaisena ja mittarin pitäis näyttää noin 2V kynnysjännitettä.
        Kun piirilevy on korjattu ja testattu syöttämällä + ja – liittimiin 12V niin voidaan valo kasata. Liimaksi käy mikä vaan sikamassan tyylinen liima, silikoni voi olla liian joustavaa. Silikonilla voi ulkopuolelta vielä tiivistää riippuen miten tasaisesti lasi on lähtenyt irti.
        Toimivan valon testaus 12V muuntajalla ennen liimausta.
        ex. E28 520i -82
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17984
          • PKS
          Esimerkillistä toimintaa
          Otin luvan liittää tuon postauksen myös FAQ-osioon, toivottavasti ei haittaa.
          edit: uusi linkki
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Ei haittaa ollenkaan hyvä jos siitä on apua jollekkin Huomasin et viimenen kuva puuttu toimivasta valosta, jos viitit Dualfun viel sen korjata myös FAQ osioon
            ex. E28 520i -82
            • Jamppa
              • 387
              • Kerava
              Onko LCI -mallin takavaloista kenelläkään kokemusta? Itselläni e91:ssä toisella puolella sisempi palaa himmeästi. Näissä on vissiin ollut joku korjauskamppanjakin jossain vaiheessa tms.?
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Siel ku alkaa johtimet syöpymään niin virta ei kule ja valo himmenee. Rakenne ja idea varmaan hyvin lähelle sama e91 ja e92 valoissa.
                Löytyy muuten orkkis uus sisempi oikeavalo e92 ylimääräsenä
                ex. E28 520i -82
