parkkipolttimon vaihto
  • jmke46
    • Apr 2005
    • 46
    Tähän on tultu, että parkkipolttimoa ei osaa vaihtaa Miten ton homman pitäisi mennä? Ohjekirjassa kerrotaan, että suoja pois ja vedetään polttimo ulos ja uutta tilalle. Kyseessä siis 318d 2010vm.
    Polttimon kanta ei kuitenkaan irtoa millään. Kyseessä ihan perus hehkulamppu. Onko tuon ylipäätään tarkoitus olla vaihdettavissa, vai pitääkö kahdella torxilla kiinni oleva "isompi hässäkkä" vaihtaa kokonaan? Otin jo koko hässäkän irti ja se varsinainen kanta tuntuisi olevan jotenkin prässätty kiinni niin, ettei saa ehjänä irti.
    Kiitoksia jo etukäteen
  • seidltuning
    • 1941
    pitää ja jos olisit hakenut etukäteen uuden polttimon ei sinun olisi tarvinnut edes kysyä
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • jmke46
      • Apr 2005
      • 46
      Eikös tämä foorumi kysymistä varten ollut? Ohjekirjassa kerrotaan, että polttimo olisi perus 5W:n polttimo, joita löytyi jo varastosta.
      • jmke46
        • Apr 2005
        • 46
        Eikö noita polttimoita saa muualta kuin merkkiliikkeestä? En ymmärrä, kun realoem:ssä ei räjäytyskuvassakaan näy tota valoa ollenkaan ja varaosahaut ei tunnu tuottavan tulosta. Ja edelleen ihmettelen sitäkin, että ohjekirjan mukaan pitäisi olla erilainen lamppu.
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17971
          • PKS
          Tarkennuksena: Halogeenivaloilla?
          Taitaa polttimo olla merkitty tuolla Xenon kuvan puolella:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=63&fg=05
          Osa nr. 2 - kolme eri vaihtoehtoa, jokaisesta löytyy kuva, katso mikä on oikea noista?
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
          Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
          M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
          • jmke46
            • Apr 2005
            • 46
            Auto on halogenivaloilla. Katsoin ton xnenon linkin, mutta sieltäkään ei oikeanlaista polttimoa löytynyt. Kyseessä on ikään kuin projektorilamppu, missä sisällä perus hehkulamppupolttimo, jota ei siis ilmeisesti saa irti.
            Täytynee mennä Autokeskukseen ihmettelemään, jollei jollain ole lisää ideoita?
            • jmke46
              • Apr 2005
              • 46
              Suurin piirtein tuon näköisestä osasta on siis kyse. Vaikuttaa edulliselta!
              http://www.ebay.com/itm/BMW-e90-e91-...-/270961618625
              Tohon on lisäksi prässätty pellin kanssa lasi ja sellaiset muovihärpäkkeet eteen kiinni, mitkä siis ilmeisesti kaikki kuuluu samaan pakettiin, eivätkä ole irroitettavissa sovinnolla.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&fg=05&hl=15
                Numero 9. http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=63117161444
                Polttimo ajovalon rinkulaan, vain ZKW ajovaloihin - 63117161444, 63 11 7 161 444, 7161444, 63-11-7-161-444 - Sopii malleihin: E90 E90LCI E91 Touring E91LCI Touring
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17971
                  • PKS
                  Silmä käteen, jaa tuollahan se polttimo oli myös halogeniumpion kuvassa - sori.
                  BMW Masterin kuvaan vielä pieni nusnus, koska aloittajan auto oli LCI;
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=63&fg=05
                  Osa nr.9 - tarkista vielä onko sinulla Valeo vai ZKW umpio, osanumeron perusteella kyseessä on eri osa!
                  Sille vaikuttaa.
                  • jmke46
                    • Apr 2005
                    • 46
                    Kiitoksia kovasti!
                    Valeo toi mun kappale näyttää olevan. Hieman näyttää noissa kuvissakin olevat valot poikkeavan minun kappaleesta, mutta voi olla merkityksettömiä eroja.
                    Sain vanhan itse asiassa väkivalloin purettua niin, että voin vaihtaa pelkän hehkupolttimon. Toi on kyllä täysin järjetön systeemi! Hehkulampun kannasta olisi voinut mun ymmärtääkseni tehdä aivan hyvin irroitettava malli, mutta tossa se on jostain syystä prässätty kiinni. Euron polttimon takia pitää hommata monen kympin valo. Ei voi ymmärtää. Espanjassa se on näköjään tehty, mut luulisi saksalaisen edes suunnitelleen sen.
