Näyttäisi nuo kyljissä olevat sivuvilkut virtsan värjäämiltä joten ajattelin kerta heitolla vaihtaa m-sportti vilkut, mutta kysymys kuuluu miten nuo sivuvilkut irtoaa ilman että joudutaan vielä maalaushommiin?
E90 sivuvilkut vaihtoon
Ei semmoisia ole olemassakaan, kaikissa malleissa on samat sivuvilkut.Originally posted by Tohu View Postvaihtaa m-sportti vilkut
Vilkut irtoavat työntämällä eteenpäin ja samalla kampeamalla takareunasta ulospäin.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Originally posted by Dualfun View PostEi semmoisia ole olemassakaan, kaikissa malleissa on samat sivuvilkut.
http://www.epdtuning.com/msport-tyyl...ut-p-1150.html. En sitten tiedä mitkä vilkut nuo on ei ainakaan m3:sen, kerro sinä viisaampana
Kiitos ohjeista!Last edited by Tohu; 17-06-2013, 23:05.
Tuningia!
Tuossahan on haettu hyvin samaa tyyliä kuin jossain ihan muussa BMW mallissa, mutta nyt en saa päähäni missä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
F10 M5 mallissa hieman samaa tyyliä, mutta vilkkuvalo "kolossa".Originally posted by Dualfun View PostTuningia!
Tuossahan on haettu hyvin samaa tyyliä kuin jossain ihan muussa BMW mallissa, mutta nyt en saa päähäni missä.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Mulla ainakin lähtivät just toisin päin irti. Työnnetään ovea kohti ja nostetaan keulan puoleista reunaa ulospäin.Originally posted by Dualfun View PostVilkut irtoavat työntämällä eteenpäin ja samalla kampeamalla takareunasta ulospäin.
Itsellä on tummat vilkut normipolttimolla. Tälläiset, mutta ebays:tä tulivat.
Tossa autossa paikallaan
Ouh, en mene väittämään vastaan. Minun tieto oli peräisin TIS:istä, jossa sanottiin selkeästi että "työnnä eteenpäin". Toisaalta nyt kun TIS kuvaa katsoo uudelleen siinä kyllä työnnetään paksummasta reunasta, joten taidat olla oikeassaOriginally posted by MonacoBlueE90 View PostMulla ainakin lähtivät just toisin päin irti. Työnnetään ovea kohti ja nostetaan keulan puoleista reunaa ulospäin.
Näin on vilkut paikoillaan ja on nää kiinan tarvikkeet aina yhtä mahtaviaOriginally posted by Tohu View PostNäyttäisi nuo kyljissä olevat sivuvilkut virtsan värjäämiltä joten ajattelin kerta heitolla vaihtaa m-sportti vilkut, mutta kysymys kuuluu miten nuo sivuvilkut irtoaa ilman että joudutaan vielä maalaushommiin?
vilkut luultavasti saa jotain virtapiikkiä kun laittaa autoon virrat päälle, vilkkuvat itsestään noin 5 sec. Tämä se vasta on tuninkia! ei ole samaa efectiä joka pojalla?
Polttimotesti ja LED polttimot. Tuo virta ei riitä normaalia hehkulamppua sytyttämään, mutta LED polttimo reagoi juuri tällä tavalla tuohon.Originally posted by Tohu View PostNäin on vilkut paikoillaan ja on nää kiinan tarvikkeet aina yhtä mahtavia
vilkut luultavasti saa jotain virtapiikkiä kun laittaa autoon virrat päälle, vilkkuvat itsestään noin 5 sec. Tämä se vasta on tuninkia! ei ole samaa efectiä joka pojalla?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
