e90 takaovet narisee
  • LAtee_
    • Aug 2012
    • 595
    En äkkiseltään tästä löytänyt mitään puhetta foorumilta ja googlestakin vähän heikolta näytti.
    Eli onko muilla tullut vastaan ee ysikymppien kanssa tota takaovien narinaa? Ja tähän mun tapaukseen vielä erikoisuutena, että varsinkin kuumalla ilmalla. Siis voi jumalauta, kuuluu narina varmaan naapurimaahan asti..
    Viime kesänä yritin jotain öljyä sinne saranoihin tuikkia, mutta se autto varmaan ehkä pari viikkoa jonka jälkeen sama mukava luontoääni palasi taas.
    Kylmällä ilmalla ei tosiaan mielestäni narise vissiin ollenkaan, mutta ai että kun se aurinko tulee esiin..
    Ja etuovista ei ole mitään ääniä kuulunut missään vaiheessa.
    Onko näissä jokin "tyyppivika", että siellä joku tietty osa pitää meteliä mikä pitäisi sitten jollai oikeilla aineilla käsitellä?
    Auto on siis E90 320d '06.
    F31 320iA M-sport LCI '17
    Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    Ite huomannu saman tässä e91... Kylmällä tosiaan ei narise juuri ollenkaan. :think
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Itellä narisee kans kuumalla takaovet. Taisin täällä jo jossaki threadissa kertaalleen kysellä tästä ominaisuudesta, mutten muista löytykö narinalle selitystä. Rasvaillu oon muutaman kerran, eikä oo ollu oikeestaan mitään vaikutusta.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • miika2001
        • 154
        • Petäjävesi
        Täällä narisee kans takaovet kuumalla ilmalla. Selitystä en ole keksinyt. Ärsyttävä vaiva!!
        Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
        EX:
        X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
        • kautsi300
          • Feb 2012
          • 219
          • Järvenpää
          Kokeilkaas rasvta "tuulistopparia" ja sen rullia.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Onkohan näissäkin sama vika kuin monessa muussakin BMW-mallissa eli kumitiivisteet narisee kun ne hiukan liikkuvat koria vasten? Niihin on oma voiteluaine tai Shellin tiivistepuikkoakin voi käyttää. Pitää vaan löytää se oikea kohta mistä narina tulee. Turha siis niitä saranoita ja stoppareita on tuon takia voidella.
            E39 528iA
            • Dualfun
              • 17872
              • PKS
              Juuri tästä on kyse ainakin minulla.
              Näihinhän on jopa takuuseen vaihdettu tiivisteitä ko. ongelman vuoksi maailmalla. Käytännössä tiivisteen ja korin puhdistaminen niiden kohdalta on riittänyt. Vahattu pinta on ainakin ollut huonoksi. Ja juurikin kuumalla säällä natisee. Silikonia en suosittele käytettäväksi mikäli BMW ohjeistukseen on uskominen, saattaa vain lisätä narinaa..
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • AnttiL
                • Sep 2011
                • 61
                Itsellä narisi juurikin takaovet niitä avattaessa ja suljettaessa. Siihen mustaan tuulihakaan reilusti rasvaa niin mulla ainakin narinat loppui. Jos ne ovet narisee kiinni ollessa niin silloin varmaankin tiivisteistä johtuvaa.
                BMW E70 LCI xDrive30d
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  Itellä ei ainakaan tuosta johtuvaa kun aukaistessa narahtaa niinku vanha ladon ovi. Ja tosiaan tuon tuulihakasen kohdilta se kuuluu, mutta mulla sen rasvaaminen ei kyllä auttanu mainittavasti.
                  e91 325i -06
                  • Raimo Miettinen
                    • Jul 2004
                    • 320
                    Täälläkin narisee. Pitääpä rasvailla nuo ehdotetut paikat.
                    BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                    • JNIJNI
                      • 1487
                      Sama juttu, aukaistaessa järjetön meteli. Auttoi, kun truuttasin moottoripyöräketjuille tarkoitettua ketjuöljyä. On aika ytyä tavaraa ja toimii tuossakin paikassa. Kunnolla vaan siitä ovireiästä.
                      G21 LCI 330e xDrive 2022
                      E93 M3
                      • Nyyppae
                        • Oct 2007
                        • 8
                        Itselläkin kuuluu narinaa nimenomaan kuumalla kelillä, mutta ei kylläkään ovia aukaistessa vaan oikeastaan ajaessa kaikki pienetkin tien epätasaisuudet ja töyssyt saa aikaan ärsyttävän narinan. Kuulostaisi myös ihan siltä, että tulisi suurinpiirtein takaovien etuosasta, joten oisikohan sitten minullakin noista tiivisteistä johtuvaa?
                        Mitä rasvaa ootte käyttäneet tämän fiksaamiseksi?
                        • jake2710
                          • May 2004
                          • 828
                          Tämä narina tulee BMW:n omaa autonpesuainetta käytettäessä todella nopeaa takaisin.
                          Kysytty on ja pesuaineessa ei kuulemma ole silikonia...
                          Näillä sen saat ainakin vähäksi aikaa pois:
