E91 automaatti ilmastointi
  • Pemu
    • 136
    • Uusimaa
    Onkohan kyseessä jokin ilmastoinnin vika vai joku ihme ominaisuus? Jos valitsen automaatti ilmastoinnista puhalluksen raitisilmakanaville niin vähän aikaa toimii hyvin. Mutta kun lämpötila saavuttaa "halutun" lämmön, järjestelmä sulkee kanavan vaikka se on valittuna auki, puhaltimen saa laittaa vaikka täysille niin mitään ei tule. Jos säädän lämpöä taas viileämmälle taikka reilusti lämpöisemmälle niin kanava taas aukeaa.
    Testasin asiaa vielä niin, että kun järjestelmä oli sulkenut kanavan niin puhalsin emännän hiustenkuivaajalla lämmintä ilmaa säätimessä olevaan lämpöanturiin niin kanava aukesi...
    Tuulilasin ja jalkatilan kanavat toimivat normaalisti.
