idrive jumissa? hjälp
  • samokko
    • 47
    • Tampere - Herwood
    tosiaan alkoi tuo idrive jokusen aikaa sitten temppuilemaan.
    -08 idrive business navilla, eli rulla + 1 menu-nappi
    oireet: välillä rulla ottaa itsestään painalluksen vaikka olisikin tasainen tie.. ja joskus rulla ei ota tarkoittuja painalluksia vaikka miten hakkaisi. kosketus häiriö?
    etsitään myös vialle foorumilta budjetti korjaajaa
    Koitin searchilla, mutta ei vastaavaa oiretta tullut vastaan.
  • Pertuzzi
    • Feb 2012
    • 215
    • Jypinkylä
    Itellä sama ongelma. Tosin rulla ei ota painalluksia ollenkaan
    E46 330i avo
    F11 520d ///m-sport #isiauto
    Ex.
    E61 535d ///m-sport
    E61 535d ///m-sport
    E91 320dA "blackout"
    E39 530da m-sport toukka
    E46 320d
    E46 320d
    • Hiace
      • Dec 2011
      • 1203
      • Helsinki/Joensuu
      En tiedä auttaako vikaan, mutta näköjään ebaysta saa noita idriven mekanismeja hakusanalla "idrive controller". Jos ei muuta niin tuollainen tilaukseen ja vaihtoon?
      F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
      • nd4spd
        • 120
        • Etelä
        Onko se pylpyrä ihan normaalin tuntuinen? Itsellä valahti se pyörä alas niin ei saanut enää painettua...
        XF Biturbo
        • samokko
          • 47
          • Tampere - Herwood
          pyörää pystyy painamaan normaalisti.. toimii noin 95% kerroista, sitten menee tilttii ja ei ota painallusta. noin kerran tunnissa tekee noita "itse" painalluksia.
          rullan pyörittäiminen toimii täydellisesti, siinä ei mitään vikaa.
          edit: eli on normaalin tuntuinen
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17984
            • PKS
            Oletan, että kyseessä on "vanhanmallinen" rulla, siis malli, jossa on ainoastaan Menu-nappi alla:
            Tämä malli on hyvinkin viallinen, noita on hajonnut monella. Korjaaminen saattaa onnistua elektroniikkavelholta jotenkin, mutta pysyvästi toimivaa tuskin saa kuin ostamalla uuden.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • samokko
              • 47
              • Tampere - Herwood
              juurikin tuo malli :/
              • mirrinmurkina
                • Jul 2012
                • 164
                Itse juuri vaihdoin tuon osan eilen uuteen. Minulla toimi hyvin harvoin alaspäin painettaessa. Purin sen vanhan osan ja tutustuin vähän sen toimintaan. Nopealla päättelyllä sanoisin että omassa tapauksessa vika on piirilevyssä ja siinä komponentissa (mikrokytkin?) mikä painuu alaspäin kun nappiakin painetaan.
                Jos jollain on nappi valahtanut pohjaan on siitä varmaan mekaanisesti hajonnut se muovinen nappiosa. Voin laittaa kuvan piirilevystä tänne jos porukkaa kiinnostaa.
                Todellinen elektroniikkaosaaja ehkä pystyisi korjaamaan samanlaisessa tapauksessa kuin minulla sen osan. Helpoin tapa varmaan ostaa uusi osa ja vaihtaa se. Ei liian vaikea vaihtaa. Vaihtamiseen tarvitsee keskikonsolin sisustelevyn irrotukseen muovilastoja, liittimien irrotukseen vahvat sormet ja/tai pienehkön talttapäämeisselin ja nappulan sähköosan ruuvien irrotukseen T20 torx kärjen.
                Voin myydä halvalla vanhan osani, jossa alaspäin painaminen ei toimi jos joku kokee tarvetta. Uskoisin siinä olevan sen muovisen osan millä pyörittäminen ja painaminen tapahtuu olevan ehjä. Avattuna se toimii silmämääräisesti juuri niinkuin pitääkin.
                Ai niin, uuden osan hinta autokeskuksella ~240€
                f10 535xi vm2011
                e92 335i vm2007
                e90 320i vm2005
                e46 328CiA vm1999
                • nd4spd
                  • 120
                  • Etelä
                  Pari kertaa kaukosäätimeen vaihtanut pintaliitos mikrokytkimen.
                  Ei ole kummoinen homma jos pelit pysyy käsissä. Ja osa ei montaa senttiä maksa.
                  XF Biturbo
                  • mirrinmurkina
                    • Jul 2012
                    • 164
                    http://sdrv.ms/1bBWcfP
                    Tuossa etualalla on se osa minkä eppäilen menneen rikki. Se painuu alaspäin kun nappulaa painaa alaspäin. Kai sen pystyy vaihtamaan jos on hyvä juottamaan.
                    f10 535xi vm2011
                    e92 335i vm2007
                    e90 320i vm2005
                    e46 328CiA vm1999
                    • JNIJNI
                      • 1507
                      Mistä vaihto-osan löytää?
                      G21 LCI 330e xDrive 2022
                      • Akitso
                        • Jun 2009
                        • 35
                        Tuo on optinentunnistin, jonka pitäisi olla lähes ikuinen kun mekaanista kulumista ei ole. Muovipala ei mahdollisesti peitä tunnistimen sädettä kokonaan, jolloin ei tunnista painallusta ja jos vikatunnistuksia tulee tuo jousi on väsynyt ja muovilipare peittää sädettä itestään. Myös huono juotos esim tuossa 330ohmin vastuksessa voisi aiheuttaa säteen pätkimistä. Ja juotokset itse tuossa tunnistin komponentissa.
                        E60 550iA
                        ex: E39 530iA
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          pro navin ohjain onkin sitten 400e luokassa, melko kallis palikka
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • nd4spd
                            • 120
                            • Etelä
                            Oli erimerkin kauko, mutta ebaysta saa kohtuu hyvin.
                            XF Biturbo
                            • samokko
                              • 47
                              • Tampere - Herwood
                              tänään ajattelin puukottaa tuota.. en onnistunut löytämään avaamis ohjeita, oisko jollakin heittää vihjeitä?
