E91 idrive ääniongelma
  • ace_
    • 223
    Auto e91 330i -05 Navigation professional ja logic7 hifit.
    Ajon aikana kaiuttimista kuului pieni räpsähdysääni, bluetooth oli kytkettynä puhelimeen ja se kytkeytyi samanaikaisesti hetkeksi pois päältä. Cd toistossa kappaleen aika ei lähde pyörimään eikä mikään ääni toimi.
    Idriven kaikki valikot toimivat kuten pitääkin.
    Missä vika?
    e91 330iA M-Sport -05
    ex. e46 330Ci -00
    ex. E36 328i coupe m-sport -96
    ex. E36 320i coupe -92
  • ace_
    • 223
    Noniin, vika taisikin löytyä. Vahvistimen alla oli jonkin verran vettä.
    Vuotokohtaa en vielä saanut selville. Takavalon tiivisteet putsailin ja hyvässä kunnossa tuntui olevan. Vettä kuitenkin tihkuu takalampun alta sisään kun suihkuttelin takakulmaan vettä. Ideoita mistä vesi tulee?
    Onko vahvistimelle jossain sulake vai onko se entinen?
    ex. e46 330Ci -00
