Paniikki, apua!
  • Posedown
    • Jun 2013
    • 8
    Paniikki, apua!
    Autosta e91 kaikki sähköt pois. Eilen pesin auton sisältä ja yön aikana oli tyhjentynyt. Olisko jääny joku laite päälle???
    Ei aukea kaukosäätimellä. Paniikin aiheuttaa se, ettei kuskin ovi aukea edes avaimella kääntämällä. Avain kyllä kääntyy lukossa, mutta nuppi ei nouse. En pääse autoon, enkä saa konepeltiä auki apuvirran antamiseksi. Hjelppiä!
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Eikös e91:säkin ole akku takakontissa? Eikös sieltä kautta pääse itsekin sisään?
    Ja kyllä sen kuskinovenkin pitäisi avaimella aueta, tai koeta apukuskin ovea.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      Virtaahan tietysti voi antaa vaikka rekisterikilven valon kautta, ja jos jännittää niin tekee pienen sulakkeen väliin.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        Tosin pitäisi ensin saada valokatkaisijasta valot päälle, muuten ei taida onnistua.
        Sen sijaan takakontin valojen kautta lataus onnistuisi :-)
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • Elfving
          • 914
          • MeetMe@X.
          Onko E 91ssä pakkoaukaisua?
          Nimim: Juuri tänään E 34sen pakkoaukaisun kanssa paininut.
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Joo, kontin sisäpuolella...
            Ei taida paljoa ketjun aloittajaa lohduttaa :think
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Miten niin ei aukea avaimella? Eikö se lukko ole ihan mekaaninen? Vai onko sulla samaan aikaan sähkö loppu ja lukko rikki. Joskus kun jouduin käyttämään sitä pikkuavainta niin sitä sai kääntää aika paljon ennen kun lukko aukesi mutta aukesi kuitenkin..
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17979
                • PKS
                Menee nyt juupas eipäs pohdinnaksi mutta miksi ihmeessä et avaa sillä mekaanisella avaimella suoraan konttia jos se akku kuitenkin sijaitsee siellä? :think
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Ei mulla ainakaan ole siellä kontissa sitä avaimenreikää.
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Touringeissa ei ole reikiä. Mutta aukeaahan se kuskin ovi kun vaan vääntää avainta tarpeeksi, saattaa tarvita hieman aseöljyä tai vastaavaa.
                    • Posedown
                      • Jun 2013
                      • 8
                      Ei aukea mekaanisesti. Lukkopesä hajalla. Se on aiemmin toiminut mutta nyt ei vaikka on ränkätty, öljytty ja rassattu vaikka miten paljon. Avain pyörii tyhjää. Vaihtoehdot vähissä. Konepelti pitäs saada jotenkin auki että pääsee antamaan apuvirtaa.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        Nosta keula ilmaan ja pura pohjan suojamuovi pois.
                        Startin päässä olevaan päävirta kaapeliin laturin + kiinni ja miinus moottorin kylkeen.
                        10min homma saada akku lataukseen tällä systeemillä edellyttäen että tunkki / laturi löytyy
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Siellä alla saattaa olla oikein virtapaikka kuten e39 :ssä.
                          • Robi
                            • 7606
                            On niin piilossa muovien alla että nopeammin löytää startin sieltä.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
