E91 sähköt sekaisin ilmanpuhallus/business cd
  • Mazatron
    • Aug 2013
    • 1
    Moi, soittaisiko jollain täällä kelloja tällainen vika. Auton specsit 318da e91, vm.2009, business cd, automaatti-ilmastointi. Kaksi vikaa:
    1) business cd soitin välillä kadottaa näytön tekstit, eli kellonajan ja radiokanavan nimen, soitin kyllä toistaa radiota mutta näyttö on pimeä ja välillä taas toimii.
    2) vartaloon kohdistetut ilmasuuttimet kojetaulussa eivät välillä puhalla ollenkaan ja välillä toimivat kuten pitää esim. Välillä kun valitsee manuaalisen ilmanpuhalluksen puolelta vartaloon kohdistetun puhalluksen niin ei tule ilmaa, mutta sitten kun painaa "MAX" nappia niin ilma tuleekin näistä puhaltimista. Ja välillä kaikki toimii kuten pitää ja ilma kulkee kuten napeista painelee. Sanalla välillä tarkoitan että tilanne "muuttuu" kun auto käynnistetään eri kerroilla.
    3) ässä: ainakin sillon kun radion näyttö on pimeä niin myöskään puhaltimet eivät toimineet. En tiedä onko violla yhteyttä, mutta mietityttää että onko jokin yhteinen nimittäjä.
