e91 Hitaassa vauhdissa ohjaus rutisee.
  • Samir_85
    • Aug 2013
    • 9
    • Kotka
    Olisiko täältä foorumilta apua tällaiseen ongelmaan.
    Hitaassa vauhdissa tai auton ollessa paikallaan ohjaus "rutisee ja tärisee", kun rattia kääntää esim. parkkiin ajaessa tai poistuessa.
    Autoon vaihdettu kyseiseen ongelmaan liittyen: Ohjaustehostimen pumppu,nesteet ja hammastanko. Myös etuiskarien yläpään laakerit tarkistettu.
    Kyseessä e91 330XD autom. 2008 m-sport. Autossa hydraulinen tehostin ja "servotronic". Ei LCI malli.
    Meinaa usko loppua.
  • TPM1
    • Jan 2013
    • 127
    • Kerava
    Omassa on myös havaittavissa pientä"rutinaa" kun lähtee liikkeelle parkkipaikalta, kun auto on seissyt pidemmän aikaa. Ei kyllä mitään kovaa rutina ole.
    • dumo
      • Aug 2013
      • 84
      • N/A
      Itselläkin tärisee hieman kun kylmällä autolla poistuu parkkipaikalta (hidas vauhti eteenpäin ja jyrkähkö käännös). En ole jaksanut huolestua kun ohjaus muuten toimii hyvin, ei ole klappia missään, tehostin ei äännä, jne. Tuntuisi olevan erittäin yleinen oire. En tiedä onko jotain yhteyttä xDriveen kun tuntuisi erityisesti näissä olevan tuota tärinää (esim. jakoboksi ns. lukitussa tilassa eli ikään kuin ei olisi keskitasuria, ja rengas ottaa kääntyessä hieman vastaan).
      • makeclick
        • 268
        Täällä myös... Helpottaa heti kun laittaa vähän kierroksia. Ei kai näissä ole samaa kuin 5-sarjassa, että ohjaustehostimen kippo pitää olla ylitäytetty?
        Harrastepaholainen 335d:
        Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
        Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Taitaa kuulua asiaan.Minulla kummatkin e91:t ovat pitäneet kyseistä ääntä aina silloin tällöin harvakseltaan..
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • VilleJKL
            • Nov 2012
            • 15
            • JKL
            Vaihtelin omaan E91:seen madallusjouset. Vaihdon lomassa huomasin, että yläpään kääntölaakereissa oli ruostetta ja ilmeisesti hiekanjyviä. Toinen oli jo melko jumissa. Luonnollisesti oli viikonloppu ja laakereita ei siihen hätään saanut mistään. Putsasin laakerit hyvin ja sainkin ne pyörimään "kitkatta". Vedin perään laakerirasvat ja löin tolpat paikalleen.
            Ohjaus muuttui selvästi herkemmäksi ja pieni epämääräisyys ohjauksessa hävisi.
            Omalla autolla on ajettu 90 tkm, joten yläpään rakenteessa on jotain pielessä, koska kerää vettä ja likaa itseensä. Tällä kokemksella minä vaihtaisin ensimmäisenä yläpäänkääntölaakerit, jos ohjaus rutisee tai tuntuu kankealta.
            Myynnissä musta 330 dA Touring -07. Ajettu n. 91 tkm. Musta, nahat, iso navi, kääntyvät xenonit, panoraama katto, parkkitutkat edessä ja takana, adaptiivinen vakkari, automaatti pitkät jne. Jos kiinnostaa, kysy.
            • Samir_85
              • Aug 2013
              • 9
              • Kotka
              Ne on jo tarkistettu merkkiliikkeen toimesta.
              • Samir_85
                • Aug 2013
                • 9
                • Kotka
                Sama juttu, että helpottaa jos on hieman enemmän kierroksia. Automaatti vain hankaloittaa hieman tilannetta.
                • makeclick
                  • 268
                  Jeep , mutta sehän on hyvä selitys sitten poliisille: "pakko kiihdyttää parkkipaikalla ku ohajustehostin rutiseen muuten"
                  Mullakin on tossa joku alle vuoden vanha kw alusta niin en uskoisi laakerit olevan vielä vaihtokunnossa. Kaikilla ei kuitenkaan tätä rutinaa paikallaankääntäessä tule? Yleensähän tuollainen tulee kun ilmaa menee järjestelmän läpi... Pitää koittaa vähän ylitäyttää tai vaihtaa ne nesteet, nyt kun on hieno pumppukin olemassa .
                  • Samir_85
                    • Aug 2013
                    • 9
                    • Kotka
                    Kerro ihmeessä, jos saat sen rutinan katoamaan. Olisin hyvin kiitollinen jos informoisit minua miten asia tuli kuntoon, jos siinä satut onnistumaan.
                    • Jammü
                      • Jan 2010
                      • 191
                      Mulla alkoi ohjaus rutisemaan paikallaan ja pienessä vauhdissa downpipen asennuksen jälkeen. Tämä johtui ohjausakselin pulteista, jotka olin laittanut huonosti (kuivana) kiinni, kun hieman siirsin akselia asennuksen ajaksi. Torx-pultin mutterissa on kiinteä pyörivä prikka joka ilmeisesti piti ääntä. Avasin pultit uudelleen, rasvasin pultin ja kaikki välit kunnolla ja pultti kunnolla takaisin. Siihen loppui äänet.
                      Kannattaa kokeilla nostaa auto ylös (paino kuitenkin pyörillä) ja kuuluuko ääni siltä suunnalta kun kääntää rattia. Tämä on nopeasti katsottu, eikä maksa mitään.
                      • makeclick
                        • 268
                        Lisäsin nestettä, mutta äänet senkus jatkuu.. Lisätietoa jollain muulla.. Tietty vois imee vanhat nesteet ja vaihtaa uudet, mutta jotenkin epäilen sen pelastavan mitään.
                        • Samir_85
                          • Aug 2013
                          • 9
                          • Kotka
                          Nyt vaikuttaisi siltä, että rutina loppui, kun autoon vaihdettiin tehostimen paineletku. Merkkiliikkeeltä aavisteltiin, että letkussa olisi ollut sisällä palkeenkieli, joka olisi haitannut nesteen virtausta. Pääasia kylläkin, että ongelma näyttää vihdoin poistuneen.
                          • makeclick
                            • 268
                            Tää oli meille ihan uus juttu (tiesi tarkalleen mikä tyyppivika on kyseessä)?
                            Kiitos paljon vastauksesta ja kerrotaan seuraaville lukijoille ja myös minulle, että mikäs se johto sitten oli? Kuva
                            Olisko numero 3? Paljon tämä nyt sitten kustansi?
                            • Samir_85
                              • Aug 2013
                              • 9
                              • Kotka
                              En tiedä mikä letku oli. Luin vaan työsuoritteesta, että paineletku vaihdettu. Minulle kyseiset operaatiot eivät onneksi tulleet maksamaan mitään. Laskut menivät erääseen toiseen autoliikkeeseen, josta auton kesällä ostin. Onneksi. Voin vain kuvitella millaisia summia nämä osat töineen merkkiliikkeessä olisivat tulleet maksamaan, puhuttaisi ilmeisesti joistain tuhansista.
