e92 335d Ilmastointi puhaltaa kuumaa ja kylmää!
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Jossain tuli vastaan E9x IHKA:n manuaali .pdf:nä, ja siinä oli mainittu että tuo automaattinen huurteen/kosteudenpoisto ei mene päälle, jos ilmastoinnin auto-asetus ei ole päällä.
    En ole viime aikoina ajanut autolla niin pitkää matkaa, että olisin tuota päässyt kokeilemaan. Eli tarkoituksena on ottaa se auto-asento pois päältä ja kokeilla pysyykö hytti sitten halutun lämpöisenä. Pitäisi varmaan avata se taustapeilin kotelokin ja ainakin yrittää putsata siellä oleva anturi.
    • hoikkas
      • 1579
      • TURKU
      Miten sinulla on käynyt ilmastoinnin liian kuumenemisen suhteen? Oletko saanut fiksattua tätä ongelmaa. Jotenkin hassu se on, kun suomessa talvella valitellaan et tulee liian kuumaa autosta Itsellä sama homma varmaan. Mutta kuten totesin, on jotenkin kyllä hallittavissa kun ottaa sen automaattisen sisäilmakierron pois. Tai järeämpi on se, että ei pidä autoa päällä, vain manuaalisesti laittaa ne kolme päälle (ylös, keskelle ja alas) niin sitten ei tuu kabiiniin liian kuuma.
      BMW i4M50
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        En ole valitettavasti vieläkään ehtinyt autolla ajella. Viikonloppuna vasta tulee seuraava pidempi ajo.
        Kesällä tosiaan hytti pysyy halutun lämpöisenä mutta talvella on vähän turhan kuuma
        • makeclick
          • 268
          Pitää muuten sen verran tokasta tänne vielä, että älkää säätäkö niitä keskellä olevia ilmanohjaimia ylös vaan mieluummin suoremmin takapenkille päin ja se kylmä/kuuma hilavitkutin rulla puoleenväliin.
          Tuosta ilmanohjaimesta oli jossain bemun ohjeistuksissa, että se puhaltaa liikaa suoraan johonkin anturiin, jos ne sojottaa kattoon.
          Harrastepaholainen 335d:
          Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
          Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
          • hoikkas
            • 1579
            • TURKU
            Ai, no tää oli hyvä tieto hei testattavaksi heti huomenna thanks!
            Onko 335d nyt kunnossa ja ruutu kuivaa? Tarttis taas joskus nähdä, ehkä ottaa tyypit taas!
            BMW i4M50
            • makeclick
              • 268
              Juu! Siinähän se taas kehrää ja pinkoo . Happy again . Soitellaan!
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Sellainen kysymys teille, joilla mielestänne toimii normaalisti tuo ilmastointi.
                Jos otatte auto-asennon pois päältä vaikkapa napauttamalla ne kaikki kolme suuntausnappulaa päälle, puhaltaako kojelaudan päässä olevista suuuttimista alemmasta viileämpää kuin ylemmästä?
                Jos joku jaksaa kokeilla niin mielellään lämpimällä koneella ja autolla.
                Itsellä hönkii tuossakin tapauksessa ylemmästä suuttimesta lämmintä ja alemmasta viileää.
                Eli näistä kahdesta kyse (mutta kuskin puolella): http://thumbs1.ebaystatic.com/m/mr26...dO5Uqg/140.jpg
                Kiitos
                • hoikkas
                  • 1579
                  • TURKU
                  Kiitos
                  Kyllä minulla tulee juurikin tuolla asetuksella kuin pyysit kokeilemaan samalla tavalla kuin sinulla. Jos asteet on asetettu 22 niin sitten ei niin viileetä kyllä tule, mutta jos on esim. 18 astetta niin sitten tulee kyllä selvästi.
                  Minulla kanssa kyllä jotain häikkää tässä on... Olen vielä kokeillut sillä medium ilmastointi asetuksella sekä soft, mutta ei mitään vaikutusta siihen, että alkaa tulee kuuma välillä autossa. Puolison -07 E91 325d puhaltaa ihan nätisti paljon vaimeammin ja auto pysyy mielestäni niissä asteissa kun kuuluu... Voiskohan tuossa itsellä olla rikki joku anturi, et se luulee koko ajan et on ikkunoissa huurreetta ja yrittää niitä pois kun se höökaa niin reilusti niistä ylimmista suuttimista? Entä mikä voisi saada aikaan sen, että myös turhan kuumaa sieltä tulee...vaikka asetuksen ois mitä, vain 16 astetta laitetuna tai oisko ollu 16,5 astetta ni ei enää oo tuskallisen kuumaa...
                  BMW i4M50
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Se 16C toimii minullakin. Sitten tuntuu hönkivän suoraan ulkoa ilman sisään ilman mitään lämmitystä
