oliskos kellään tietoa et mikä vaivaa. Ongelmana olis kun luiston esto vilkkuttelee ja rajoittaa tehoja koko ajan. Ilman luistonestoa ei ole minkaanlaista ongelmaa. Hajuja?
dtc ongelma
Originally posted by tiakri View PostLiikaa tehoa tai liian liukkaat takapyörät?
Oliski M3 mut ei perhana, Eli kone nykii ja vilkuttelee sitä luistoneston valoa koko ajan eli rajoittaa tehoa. Kun kytkeen pois tuon metkan dtc:n. Perkeleen tietokone mallitOriginally posted by TuomoA View PostM3?
Auto siis 320ia -06
Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Nii pyöriähän se jarruttelee... siis ihan normi ajossako se sitä tekee? vai kiihdytellessä?Originally posted by pekka_hirvonen View PostOliski M3 mut ei perhana, Eli kone nykii ja vilkuttelee sitä luistoneston valoa koko ajan eli rajoittaa tehoa. Kun kytkeen pois tuon metkan dtc:n. Perkeleen tietokone mallit
Auto siis 320ia -06
Kyllähän sun luulis tietävän.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Ei aavistustakaan, mutta ootko lukenut vikakoodit josko joltain pyörännopeusanturilta tulis väärää signaalia?
On-topic, eikös tuo mene niin että perusasetuksilla on kaikki luistonestot käytössä, ja DTC nappia painamalla kytkeytyy dynaaminen luistonesto joka sallii sutimiset mutta puuttuu jos alkaa lähtemään sivusuunnassa ns. lapasesta? Eli DTC-nappia painamalla DTC menee päälle, eikä suinkaan kytkeydy pois?E90lci'09
wtf? No ajeltu koko kesä noilla fillareilla ja ilmaantui tuossa hetki sitten. Eli jos lähtee risteyksestä ja kääntyy vaikka oikealle ja samalla kiihdyttää niin vilkuttaa ja tekee myös sitä suorillakin normaali ajossa. Empä mä sieltä oikein muuta koodia saannut pihalle kuin dme:ltä valve lift ja electronic steering wheel lock.Originally posted by Aspoi View PostKyseessä lienee E90? Nämä tekee juurikin kyseistä, jos renkaat vaihdettu ei runflat versioon.Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Voidaan varmaan pois ns. tyhmät jutut. Eli renkaat tuskin oikeasti menettävät pitoaan. Ja olet tarkistanut että joka renkaassa on samat ja riittävät ilmanpaineet.
Anturivika olisi ensimmäinen jota lähtisin selvittämään, erityisesti mitä tulee takapyörien pyörimisnopeusantureihin (ns. "ABS-anturit"). Jos sieltä tulee väärää tietoa voi auto olla kovin ihmeissään. Käsittääkseni jopa lopussa oleva pyöränlaakeri tai löysällä oleva vetoakseli voisi aiheuttaa tuollaista. Nehän saa tutkittua siinä samalla.
Mites ne ei-runflat -renkaat sotkisivat luistoneston toiminnan jos rengaspaineet ovat kohdillaan jne? Olisi mielenkiintoista kuulla vähän perusteluita. Runflateissa on renkaan rakenne (esim. sivualue) jäykempi ja rengas raskaampi, mutta yhtä lailla se voima siirtyy tien pintaan molemmissa.Originally posted by AspoiKyseessä lienee E90? Nämä tekee juurikin kyseistä, jos renkaat vaihdettu ei runflat versioon.
Offtopic: Oletko ajanutOriginally posted by TuomoAM3?
? Itsellä kokemusta vain DCT-vaihteistollisesta joitain satoja kilometrejä, mutta eipä siinä kuivalla asfaltilla mitään pahempaa pito-ongelmaa tai selkeää/häiritsevää voiman rajoittamista/jarruttamista kyllä tunne vaikka tekisi launch-control-tyyppisen lähdön. Se V8 on kierroskone, 400Nm huippuvääntö saavutetaan vasta 3900rpm kohdalla. Aivan eri luokan pito-ongelmia tarjoaa esim. F30-sarjan 335i (400Nm @ 1200rpm) tai 330d (560Nm @ 2000rpm).
On pirun herkkä ellei ole ohjeloitu uusinta softaa ohjainlaitteelle.Originally posted by dumo View PostMites ne ei-runflat -renkaat sotkisivat luistoneston toiminnan jos rengaspaineet ovat kohdillaan jne? Olisi mielenkiintoista kuulla vähän perusteluita. Runflateissa on renkaan rakenne (esim. sivualue) jäykempi ja rengas raskaampi, mutta yhtä lailla se voima siirtyy tien pintaan molemmissa.
Nyt: E36 323i M-Sport
Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
Tuskin mitään tekemistä juuri Runflattien kanssa, mutta voisin kuvitella tämän skenaarion toteutuvan kovissa kiihdytyksissä tai käännöksissä pehmeillä talvirenkailla (kitkat / nastat).Originally posted by Aspoi View PostKyseessä lienee E90? Nämä tekee juurikin kyseistä, jos renkaat vaihdettu ei runflat versioon.
Tuosta olen myös kuullut, että järjestelmän eri versioiden välillä on eroa miten helposti DTC reagoi.
Mutta viimekädessä kaikki juontaa kuitenkin sinne ABS antureihin, ja siihen että niistä tulee erilaista tietoa jokaiselta pyörältä yksikölle, joten auto luulee että jokin niistä luistaa. Tähän voi käytännössä vaikuttaa toki renkaistus (renkaan muodon muuttuminen ajotilanteessa tai jopa yhden renkaan huomattava kuluneisuus muihin nähden) kuten yllä puhuttu, mutta mikäli DTC laittaa vastaan ajossa ilman mitään M3 tyyliä kiihdytyksiä, vaikuttaa sille että ABS anturi tai sen hammaskehä on vian aiheuttaja.
INPA kiinni ja ajamaan samalla tarkkaillen livedataa ABS antureilta niin näkee helposti jos jokin anturi reagoi väärin - ja samalla DTC valo vilkkuu.Last edited by Dualfun; 05-09-2013, 12:39.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Onkos tarkempaa tietoa mistä päin inpaa löydän noi abs:sien livedatat kun noi e90:mpit käyttäytyy inpassa lite bara erilailla kuin esim e39:sit?Originally posted by Dualfun View PostTuskin mitään tekemistä juuri Runflattien kanssa, mutta voisin kuvitella tämän skenaarion toteutuvan kovissa kiihdytyksissä tai käännöksissä pehmeillä talvirenkailla (kitkat / nastat).
INPA kiinni ja ajamaan samalla tarkkaillen livedataa ABS antureilta niin näkee helposti jos jokin anturi reagoi väärin - ja samalla DTC valo vilkkuu.Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
En nyt muista ihan tarkkoja määreitä, mutta siis perinteinen Chassis -> oikea DSC modulin versio -> Read analog values tai Read status.Originally posted by pekka_hirvonen View PostOnkos tarkempaa tietoa mistä päin inpaa löydän noi abs:sien livedatat kun noi e90:mpit käyttäytyy inpassa lite bara erilailla kuin esim e39:sit?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Ja kunhan muistaa että tässä kuten muissakin absillisissa, diagnostiikka katkeaa jos ajaa yli 20kmh, ainoastaan jos järjestelmässä on vika päällä, antaa se diagnosoida vaikka ajelee normaalisti.
Epäilen nyt kyllä jotain muutosta jossain renkaassa ja yliherkkää softaa. Jollei selkeää löydy nopeustietoja tutkimalla niin softa päivitykseen.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
