E91:n öljyhuollon resetissä jotain pielessä !?!
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Eli E91 320 dA -05:n öljyjen ja suodattimen vaihdon jälkeen trippimittari reset kyllä toimenpiteenä onnistuu mutta kilometrit resetoituvat lukemaan 0 km ja öljykannu jää punaiseksi. Normaalisti öljyvalon pitäisi resetoitua lukemaan 30 000 km ja valo muuttua oranssiksi (ja i-drivessa vihreäksi).
    Öljyhuolto meni hiukan yliajalle, tikussa pinta yli puolen välin, muuta en ole tarkistanut.
    Miksi öljy-reset ei onnistu ja onnistuuko jollain muulla keinoin, esim INPA:lla?
    Pikaisia apuja toivoen.
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    Oisko niin, että se reset ei nyt vaan onnistunut? Itse taistelin sen kanssa vartin, ja täytyy tehdä napinpainallukset just eikä melkein oikein.
    Kokeile vielä tuon mukaan: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=21&t=592
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • ducatirocks
      • Apr 2009
      • 200
      • Lempäälä
      Juuri tuolla tavalla olen kokeillut useita kertoja saanut reset -kellon pyörimään. Kuten sanoin, mittari resetoituu 0 km:iin ja jää punaiseksi. Senhän pitäisi resetoitua 30 000 km:iin.
      Voisiko joku vikakoodi estää resetoitumisen?
      • Robi
        • 7606
        Softa voi mennä jumiin ja vaatii ohjelmistopäivityksen jotta saa resetoinnin taas toimimaan. Testerillä pystyy sitten korjaamaan lukeman lukemaan jos joutuu pitkään odottamaan päivitystä niin ettei mene öljynvaihtoväli pitkäksi.
        Ei onnistu INPA:lla
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • ducatirocks
          • Apr 2009
          • 200
          • Lempäälä
          Eräässä resetointi juutuubissa resetoitui kanssa vain 0 km.iin. Siinä herra sanoi syyksi viallista öljyn pinnan anturia.
          kysymys: saako öljyn pinnan arvon katsottua salavalikosta ja jos saa niin mitä lukemien pitäis olla. Ajattelin vaan että jos tietokone luulee että ei ole tarpeeksi öljyä niin ei sitten siksi antaisi resetoida 30 000 asti.
          • ducatirocks
            • Apr 2009
            • 200
            • Lempäälä
            Onko tähän resetointiongelmaan ideoita?
            • Hiace
              • Dec 2011
              • 1203
              • Helsinki/Joensuu
              Oisko tästä apua, tsekkaa mitä auto sanoo öljyn tasosta idriven kautta:
              • ducatirocks
                • Apr 2009
                • 200
                • Lempäälä
                http://www.youtube.com/watch?v=hfR_LZWaovQ
                Mulla on öljytikullinen versio eli idrive ei näytä öljn pintaa.
                • makeclick
                  • 268
                  Sitten siinä ei ole pinta-anturia. Laitoitko oikeaa öljyä? Villi veikkaus, mutta näissä on myös öljynlaadun valvonta kikkula jossain, joten voikohan sekin seota, jos öljystä ei löydy tiettyjä ominaisuuksia?
                  Itse muomasin myös, että tuo on ronkeli nollaamaan kilsoja, jos öljynvaihto tapahtuu 2000-3000km päästä edeltävästä. eli nollaus ja näytti 33tkm ja ajoin jotain 2-3tkm ja vaihdoin uudelleen öljyt (dpf ja dieselit öljyn seassa) ja ei suostu edes nollaamaan eli se sitten jäi 30tkm.
                  Harrastepaholainen 335d:
                  Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                  Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                  • ducatirocks
                    • Apr 2009
                    • 200
                    • Lempäälä
                    Öljy on oil-drop:sta ebay:stä ostettu "original BMW motoröl 0w40". Suodattimen vaihdoin samalla.
                    Tää on käsittämätön juttu. Edelleen siis apuja kaivataan!
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      oliko se näissä sillai että jos sen vetää miinukselle niin ei saa ku testerissä nollattua??
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • Robi
                        • 7606
                        Tuosta kun lukee http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...44&postcount=4 niin vastaus on sinä. Ihme että ei yksi kerta riitä kun sen kertoo.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • ducatirocks
                          • Apr 2009
                          • 200
                          • Lempäälä
                          1) Millä testerillä?
                          2) Voiko softa olla jumissa vaikka kaikki muut huollot voi nollata? Eli muut toimii.
                          • Robi
                            • 7606
                            1) esim AUTOLOGIC
                            2) voi, yleensä vaan menee jarruista etu tai takapää "jumiin"
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • ducatirocks
                              • Apr 2009
                              • 200
                              • Lempäälä
                              Löytyykö mitään "home brew" testeriä millä öljyresetin tekisi? Onko netissä liikkeellä tarkoitukseen sopivaa pc softaa?
