e91 exhaust-gas backpressure lukema negatiivinen
  • Sno_Pro
    • Jul 2013
    • 5
    • Pohjois-Pohjanmaa
    kertokaapa viisaammat miksi dis näyttää hiukkassuodattimen paine-eron negatiivisena lukemana ? (-995mb)
    Kyseessä on 330d -09 ja hiukkaskiihdytin on mallia kahdella paine anturilla. Eli anturi on ennen ja jälkeen filtterin. Ja anturit eivät ole rikki. Lukema muuttuu muutamia tai kymmeniä millibaareja kaasua poljettaessa.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Hmmm.... En äkkiseltään kyllä osaa vastata miksi miinuksella näkyy, mutta jos tuo lukema suunnilleen pitää paikkansa niin tukossa se ainaki on!
    Edit: missäpäin liikut?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Sno_Pro
      • Jul 2013
      • 5
      • Pohjois-Pohjanmaa
      sehän tässä hauskaa onkin kun pönttö ei todellakaan ole tulossa ja auto toimii niin kuin pitääkin
      • makeclick
        • 268
        Laitetaan nyt tähänkin vielä, että tarkista hehkujen toiminta, sekä termostaattien toiminta! Jos noista joku kusee niin dpf on pian jumissa.. Jos sen aijot pitää yleensäkkään paikoillaan.
        Harrastepaholainen 335d:
        Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
        Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
        • Rahu
          • 6465
          Hehkut ei vaikuta pdf:n toimintaan, termarit kylläkin. Loogisesti ajateltuna sulla ei siellä painetta ole nimeksikään niin olisko pdf tyhjennetty, normaalisti tyhjäkäynnillä paineiden pitäisi olla alle 35mb.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Sno_Pro
            • Jul 2013
            • 5
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Hehkut on kunnossa, samoin termari. DPF:n polton tekee ihan oikein. Pöntössä on vielä toistaiseksi romut sisässä, kun on niin vähän kilsoja mittarissa. Katsotaanpa sitten ihan mielenkiinnosta mitä lukemaa näyttää kun loukku on tyhjennetty, kun silloinhan siellä ei ole paine-eroa ollenkaan vaan kumpikin anturi antaa saman lukeman. Veikkaan että dis näyttää sitten lukemaa 0.
            Onko kukaan perehtynyt tuohon mittauslogikkaan ? Vanhemmassahan on yksi paineanturi pöntön kyljessä. Kun tässä tapauksessa on kaksi.
