E91 -09, navigointi ei lähde päälle?
  • jacka
    • Mar 2010
    • 43
    • Lapua
    Mikä mahtaa olla vialla (3-sarja, 320d, touring, facelift) kun business navigointi ei lähde päälle? Navin näyttöön jää vaan teksti, että "connection navigation system" tai jotain sinnepäin...
    Ja sekin kiinnostaa, että toimiiko ko navi dvd:llä vai onko tuolla jo jonkinlainen kovalevy? Ja missähän päin auton ko laitteet sijaitsevat? Tuli mieleen, että voisko olla joku nappi vain väärässä asennossa?
    Pikaisia neuvoja odotellen... Kiitos.
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    Käsittääkseni vasta 3/2010 kieppeillä tuli navigointi kovalevylle, joten sinulla lienee dvd-pohjainen. Eikös se levy ole paikallaan toisessa keskikonsolin slotissa. Tsekkaa onko levy ok tai ylipäänsä asemassa. Putsaile varovasti jos on likainen.
    Viisaat netissä sanoi myös että navin voi bootata tyyliin control-alt-delete
    "I haven't seen this posted here but it's something that I've found useful on a few ocassions. To completely reboot your car control computer (I-Drive, Navigation, Audio), hold down both eject buttons for the DVD and CD drives while pushing the radio power knob. This causes the system to reboot from scratch but doesn't lose any of your presets or stored information. When you turn the car off and back on again it doesn't completely reboot the system, at least not to this degree."
    Eli molemmat ejectit pohjaan ja sitten paina radion powernappia (volume). Testaa auttaisko!
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • pyroz
      • Nov 2002
      • 6860
      • PK-seutu
      Eikös CIC järjestelmät ole kovalevyllä kummatkin business ja pro versiot?
      CIC tuli '09 malleihin. ihan viimeisissä 2008 puolella tehdyissä voi näkyä.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Hiace
        • Dec 2011
        • 1203
        • Helsinki/Joensuu
        Hmm..saattaa olla kyllä noinkin. Ulkomaan foorumilla väittivät että olisi vasta 2010, mutta se voi olla väärä tieto.
        Jos navi on siis kovalevyllä tässä autossa, veikkaisin kovalevyn hajoamista tai muuta sekoamista. Niitä hajoilee tietokoneistakin kokoajan, joten varmasti myös autoista jotka altistuu kylmälle ja tärinälle. Viisaammat kertoo onko sen vaihto ihan plug and play?
        • Jarppa63
          • Feb 2010
          • 768
          • Kerava
          Auton valmistuspäivä kannattaa takistaa VIN numerosta.
          CIC (=kovalevy) tuli:
          E60 E61 E63 E64
          – from 11/2008
          E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93
          – from 09/2008
          Ja vanhemmissa siis CCC (= kartat DVD:llä)
          Esim. tuolta voi katsoa, miltä näyttää kojelaudassa: http://bmwnavigation.co.uk/
          Kannattaa lukea vikakoodit, tosin en tiedä antaako tuo vikakoodeja. Ja kysellä Buksin-1 nimimerkiltä.
          Jarppa
          BMW iX M60-23
          exiä:
          BMW i4M50 individual -23
          BMW 545e -21
          M550xd-12
          Dodge Stealth RT/TT -91
          Ford Thunderbird SC -91
          Olds Supreme avo -71
          Chevy Chevelle 2d HT -72
          • Nettipepe
            • 1350
            Komppaan Jarppaa
            eli LCI ssä on jo CIC.
            Koska loppupään prefacelifteissäkin niitä esiintyy.
            Kannattaa kokeilla resetiä ensihätään.
            eli pidä power nappia yli 25 sekuntia pohjassa niin pitäisi buutata.
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • Dualfun
              • 17947
              • PKS
              Huomatkaa kuitenkin, että topikin aloittajalla on autossaan Business navi. Älkää sekoittako sitä Professional CIC naviin.
              Tämä muuttuu kiintolevylliseen versioon 9/2009 (eli 2010 vuosimalliin). Eli sillä ei ole merkitystä Business navin kannalta että auto on LCI.
              -> Topikin aloittajan tulisi kertoa meille tarkka valmistusajankohta, vaikka tuon -09 mukaan se antaa toki ymmärtää, että auto on valmistettu ennen 9/2009
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6860
                • PK-seutu
                Mutta sullahan on itellä 10/2008 valmistettu E90, jossa on Business navi ja CIC-kovalevymallia? Nyt menee jossain ristiin kyllä
                EDIT: Oisko niin, että jenkkimarkkinoilla nämä menee eri lailla ja Hiace on lueskellut ameriikan poikien voorumeita (arvaus, ei tietoa)
                • Dualfun
                  • 17947
                  • PKS
                  Minulla ei ole kiintolevyllistä mallia, kuten sanoin se tulee Business naviin vasta 9/2009.
                  Ei ole ECE ja US eroa tässä.
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6860
                    • PK-seutu
                    No hitto. I stand corrected. Ei sais oletuksilla puhua mitään. Oletin, että yksi levyaukko keskikonsolissa kahden sijasta tarkoittaa automaattisesti kovomallia
                    • Nettipepe
                      • 1350
                      No korjataan sitten aloittajalle ohjeeksi, että jos dvd navi
                      niin voi koettaa buutata konetta painamalla.
                      power nappia ja molempia ejektejä samaan aikaan.
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Dualfun
                        • 17947
                        • PKS
                        Business mallissa ei ole kahta CD pesää, ei ensimmäisissä, ei keskimmäisissä eikä viimeisissäkään versioissa
                        • Nettipepe
                          • 1350
                          KÄÄK!!!
                          Nyt muistinkin vasta miksi se Professional navi oli ostohetkellä niin pakko olla varuste.
                          Ei sitten painella molempia ejekt nappeja samaan aikaan...
                          sitten varmaankin tuo power napin pitkään painaminen aiheuttaa resetin.
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • jacka
                            • Mar 2010
                            • 43
                            • Lapua
                            Alkuperäinen kysyjä vastaa... Eli kysyin bmw-huollosta ja auto on kuulemma valmistettu 15.9.2009. Autossa on radiossa yksi dvd-asema, eli autossa on luultavimmin kovalevy (usb-pistoke on ainakin keskikonsolin kannen alla). Eli nytkö vaan pitää vaan yrittää painaa radion poweria 25 sekuntia? Ja pitääkö silloin olla virta päällä tai jotain muuta?
                            Auttakaa miestä...
                            • Nettipepe
                              • 1350
                              Originally posted by jacka View Post
                              Alkuperäinen kysyjä vastaa... Elikysyinbmw-huollosta ja auto on kuulemma valmistettu 15.9.2009. Autossa on radiossayksi dvd-asema, eli autossa on luultavimmin kovalevy (usb-pistoke on ainakin keskikonsolin kannen alla). Eli nytkö vaan pitää vaan yrittää painaa radion poweria 25 sekuntia? Ja pitääkösilloin olla virta päällä tai jotain muuta?
                              Auttakaa miestä...
                              Jeps virrat päällä autossa... sillälailla, että näytössä lukee mitä nyt lukeekaan.
                              navin/radion/yksikön virtanappia painetaan n.25 sekuntia (niin kauan että näyttö pimenee hetkeksi)
                              Ja sitten mietitään eteenpäin... (navin salavalikkoja yms)
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
