E90 320d -05 ei starttaa
  • Heke_01
    • Oct 2010
    • 49
    • Pohjois-Karjala
    Auto ei suostu starttaamaan. Kun yritän startata niin mittaristoon syttyy valot ja kuuluu naksahdus mutta startti ei pyöritä. Kaikki muut sähkölaitteet toimivat.
    Ensimmäiset oireet alkoivat muutama päivä sitten. Startti pyöri todella laiskasti, mutta auto käynnistyi. Arvelin akun olevan lopussa koska salavalikosta näytti akun jännitteen olevan vain 12,0 volttia. Vaihdoin uuden akun tilalle. Vaihdon jälkeen startti pyöri edelleenkin laiskasti mutta suostui käynnistymään. Auto toimi päivän verran. Enää startti ei suostu pyörimään ollenkaan. Ajotietokone näyttää akun jännitteeksi 12,6 V eli virtaa pitäisi olla. Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    sille autolle pitää kertoa, että akku on vaihdettu, muuten Tietokone käsittelee sitä uutta akkua kuten vanhaakin. Eli Inpalla resetointi ensin alkuun ja jos ongelmat jatkuu niin sitten syvempää analyysiä.
    p.S. Jos vaihdoit erilaisen akun kuin alunperin, niin Se akkumuutoskin pitää koodata autoon.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Heke_01
      • Oct 2010
      • 49
      • Pohjois-Karjala
      Uusi akku on samantyyppinen kuin vanha. Myös kapasiteetti on sama. Miinus kaapeli on "vanhan" mallinen ei IBS kaapeli. Ilmeisesti IBS:sää ei ole kaikissa E9x malleissa.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        olisko sitten startti tullut tiensä päähän?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Heke_01
          • Oct 2010
          • 49
          • Pohjois-Karjala
          Vika löytyi. Moottorin maadoituskaapeli oli melkein poikki molempien liittimien juuresta.
          Alkuperäinen kaapeli on näköjään kuparipunosta missä ei ole päällä minkäänlaista eristettä. Mureni käsiin irroitettaessa.
          • uijui
            • Jun 2010
            • 172
            • suomi
            Missä se piuha on? Oisko kuvaa?
            • Heke_01
              • Oct 2010
              • 49
              • Pohjois-Karjala
              Pohjamuovi irti. Kaapeli löytyy konehuoneesta kuskinpuoleisesta takanurkasta. Ylhäältäpäin ei taida päästä helposti käsiksi.
              Ei tullut otettua kuvaa paikallaan olevasta kaapelista. Tässä kuva irroituksen jälkeen.
