BMW E9X ja E46 sisälistojen (hiilikuitu)teippaus
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 105
    Moro!
    Heti kärkeen on todettava, että yritin ”etsiä” otsikon aiheesta juttua, mutta sellaista en onnistunut löytämään.
    Tarina ja kysymykseni lyhyesti: tahtoisin päivittää kahden taloudessa olevan auton sisäilmettä
    listojen (esim. hiilikuitu) teippauksella.
    Toinen ja ehkä haastavampi potilas on E91:nen, jossa on tällaiselle ehkä jo vähän varttuneemman miehen tyyliin sopiva ruskea puulistoitus
    ja toinen on E46 sedan, jossa on ihan tavalliset blankomustat sisälistat.
    Itse en aio moiseen puuhaan ryhtyä, vaan ajattelin teettää homman sellaisella joka sen osaa. Tai ainakin luulee osaavansa.
    Sopivaa tekijää etsiessä tuumin, että pitääkö nuo listat irrottaa ja teipata irrallaan vai onnistuuko moinen operaatio listat paikallaan?
    Sen verran tiedän, että E46sta listat irtoavat (melko) helposti ja niiden sovitus ei ole aivan äärettömän tiukka, mutta miten mahtaa olla tuon E91:n laita?
    Varsinkin keskikonsolin ympärillä oleva koriste + tuhkakupin kansi vaikuttavat tällaisesta rähmäkäpälästä melko *****tumaiselta irrotettavalta.
    Tämä tietysti johtuu siitä kun ei vaan osaa…!
    Juutuubista löysin jonkun klipin jossa irrotettiin E9X:n kojetaulun listoja, mutta kun tarttis kumminkin saada irti tuo keskikonsolin koriste sekä kyynärnojien alalistatkin.
    Osaisiko joku aiheeseen paremmin perehtynyt valaista minua asiassa? Ja toki jos olisi tekijä tiedossa Seinäjoen alueella, niin asia helpottuisi entisestään!
    Tällaisia kyselee
    Mika
    - peukalo keskellä otsaa jo kuudella vuosikymmenellä-
  • Jackie
    • Feb 2009
    • 293
    • Porvoo
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=137527
    Ja eiku irrottelemaan. En usko että teippaus on kovin helppo listat paikoillaan
    E93 330iA M-Sport 2009
    B8 Audi A4 2010
    F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
    E93 335iA M-Sport 2007
    F01 730d M-Sport 2011
    E65 745i 2002
    E91 325iA M-Sport 2006
    E91 320dA 2005
    • LAtee_
      • Aug 2012
      • 595
      Joo siis eihän noiden listojen irrotus oo homma eikä mikään.
      Se keskikonsolin koko helahoito irtoo kun vaan vähän nykäisee siitä kyynärnojan päästä. Toki tätä ennen se vaihdekepin nahka irti siitä, sekin lähtee ihan vaan nykäsemällä. Näin siis ainakin omassa e90:ssä.
      Väkisin ei kannata niitä listoja irrotella, mutta sillee varovasti lähtee repimään niin kyllä ne siitä pitäisi ihan nätisti irrota.
      F31 320iA M-sport LCI '17
      Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
      • paavo62
        • Mar 2004
        • 105
        Listat
        Moro!
        Kiitos linkkivinkistä & kannustuksesta. Lähden etenemään näiden tietojen turvin.
        Tämän tyyppisissä hommissa vaikeutena on aina se, että etukäteen ei voi olla varma
        mikä kohta milloinkin on "älylaji" ja mikä on "voimalaji."
        Kustannukset yleensä kasvavat eksponentaalisesti silloin kun yrittää soveltaa "voimalajia" silloin kun pitäisi käyttää älyä.
        Ja kyllä - kokemusta piisaa...!
        Eikun teippaamaan!
        -Mika-
        • LAtee_
          • Aug 2012
          • 595
          Niin ja sen verran unohtu mainita, että noitten ovilistojen kanssa kannattaa olla tarkkana että mitä sinne väliin tunkee, jos siis oot niitä teippailemassa. Eli siis mieluiten jonkun muovisen tsydeemin tunkee sinne väliin ja ei mitään saatanan talttapää ruuvaria, sillä saa varmasti listan pinnan tosi kauniiksi
