e91 318d '07 ykkönen menee huonosti silmään
  • Ha-Lo
    • Oct 2009
    • 42
    Terve!
    Onko muilla ollut ongelmia e9x manuaali vaihteiden kanssa?
    Isäni 07' 318d:eessä aj.127tkm, ykkönen ja toisaalta myös kakkonen menee todella huonosti päälle. Varsinkin kylmillä keleillä. Omassa e91 320d:eessä ei moista ongelmaa ollut.
    Laatikon öljyt vaihtoon vai mitäkä? Kokemuksia?
    Current: f11 lci
    ex: f31 320d, f31 318d, e61 530d lci, e91 320d M-sport, Z4 2.5i, e46 320i M-sport II cabrio, e46 330ci M-sport II , e36 328i M-sport cabrio, e36 318i sedan
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    On ollut samoja kokemuksia, E91 330d kylmänä juurikin 1 & 2 huonosti silmään. Lämmetessään paranee. Ois kiva kuulla kans auttaako öljyjen vaihto laatikkoon kuinka paljon? Ja mikä öljy on toiminut parhaiten kokemusten perusteella.
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17984
      • PKS
      Sen verran kokemuksia, ei tosin E9x korin kanssa, että öljylaadulla on suuri merkitys. Jos joku olisi vaihtanut siihen laatikkoöljyt ja käyttänyt jotain väärää öljyä?
      Siinä mielessä vaihto voisi auttaa asiaa.
      Mutta yleisesti, kaikissa BMW manuaaleissa vuosimallista riippumatta samat sävelet kuin yllä, eli kylmänä aina hieman kankeita ja lämpimänä vasta toimivat kunnolla.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Homebrew
        • 347
        • Paimio
        Omaan manuaali 330D edellinen omistaja oli vaihdattanut laatikkoöljyt jossain 190tkm paikkeilla(ei nyt muista mitä ölppää sinne oli laitettu, merkkihuollossa kuitenkin vaihdatettu), nyt km:t 276t, ainakin pari viime talvea mennyt mukavasti, tahmeampi se toki on kuin kesäkeleillä, mutta ei siihen kauheasti tarvi voimaa käyttää että saa ykköstä/kakkosta silmään..
        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
        Ex. E91 330d -07
        • Ha-Lo
          • Oct 2009
          • 42
          Tässä tapauksessa pitää käyttää voimaa. Kuulemma auttaa jos auton sammuttaa ja kokeilee uudestaan laittaa vaihdetta päälle niin sit menee paremmin. En ole kyllä laatikon öljyjä itse ainakaan noilla kilsoilla vaihdellut (127tkm)
          Current: f11 lci
          • VilleJKL
            • Nov 2012
            • 15
            • JKL
            Vika voi olla myös kuluneissa vaihdekepin puslissa. Muutama kuukausi takaperin vaihdoin tutulle myytyyn omaan ex-autoon vaihteensiirron osia. Siinä oli kepin pallonivel kulunut aivan väljäksi ja vaihteet erityisesti ykkönen meni huonosti päälle. Tilalle meni shortsift-keppi jonka miellyttävyydestä voi olla montaa mieltä, mutta ainakin vaihteet kytkeytyvät normaalisti. Normaali meinaa sitä, että ykkönen on kylmänä vähän tahmea, mutta menee päälle käyttämättä ensin kakkosella.
            Vaihteensiirron puslat mukaan luettuna pallonivel maksavat uutena pari-kolme kymppiä, joten mikäli kepissä on väljää ei korjaus maksa maltaita. Mulla meni kepin ja puslien vaihtoon 45 min laskettuna siitä kun auto oli pukeilla.
            Myynnissä musta 330 dA Touring -07. Ajettu n. 91 tkm. Musta, nahat, iso navi, kääntyvät xenonit, panoraama katto, parkkitutkat edessä ja takana, adaptiivinen vakkari, automaatti pitkät jne. Jos kiinnostaa, kysy.
            • jari123
              • Apr 2012
              • 2
              Mulla e90 318d 11 ja 65tkm takana.2 vaihde takkuilee useasti.Välillä menee
              hienosti sisään ja taas toisaalta tuntuu,kuin jokin pykälä tai vastaava estää vaihteen vaihdon ykköseltä kakkoselle pehmeästi.Muut vaihteet toimivat hyvin.
              F31 316D -13
              ex E90 318d -11
              ex E87 118d -08
              ex E46 323ci -00
              ex E46 318ci -00
