E90 etu kaiuttimet
  • jnok
    • Aug 2006
    • 24
    E90 etu kaiuttimet
    Autoni 320 dA -10 Sedan. Autossa perus Business CD soitin. Penkkien alta löytyi vain kuskin penkin alta bassokaiutin. Kovin on vaatimaton äänentoisto, etenkin radiolla, CD:llä soi hieman paremmin.
    Ajattelin koittaa parantaa äänentoistoa ihan minimitoimenpiteellä eli vaihtamalla vain nuo etuovien (luokattoman huonot?) kaiuttimet hieman parempiin. Onko joku tehnyt saman? Mitkä kaiuttimet laitoit ja miten tyytyväinen olit lopputulokseen?
    En ajatellut satsata yli 100 Eur kaiutinpariin. Sillä saisi mm. Focal, DLS tai Alpinen koaksiaalikaiutimet.
    ( esim. http://www.powerset.fi/koaksiaalikaiuttimet_4 )
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Valitettavasti ei tule juurikaan auttamaan. Tehon puutetta ei juurikaan saa parannettua kaiuttimien vaihdolla. 400€ saat jo siedettävän äänentoiston. Eikös siellä vänkärinkin penkin alla kuuluisi olla subi?
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • JIPSKI
      • 1009
      • Vaasa
      Jostain muistan kuulleeni että ei kovin syvät elementit mahdu. Suosittelen että sijoitat muutaman satasen enempi ja hommaat marmorilta uudet peilikolmiot ja tuollaiset: http://www.powerset.fi/dls_up4
      Noiden jakosuodin ottaa huomioon sen penkin alla olevan kaijuttimen ja suodattaa matalimmat pois.
      exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        Suurin puute tuossa basic hifissä on diskanttien puute ja vaisu bassontoisto. Vakiokaiuttimet on sen verran herkästi soivat joten jos niiden tilalle vaihdat tuollaisen erillissarjan voi käydä niin että soivat huonommin kuin vakiot.
        4" kaiutin ei mene oviin ilman adaptereita.
        Tuolla budjetilla ostaisin eteen pelkät diskantit tai jatkaisin säästämistä ja panostaisin mallikohtaiseen etupäähän. Kannattaa katsella käytettynä vaikka individual tai logic 7 keskiääniä ja diskantteja.
        Mallikohtainen etupää maksaa 350-600€ merkistä riippuen.
        • dumo
          • Aug 2013
          • 84
          • N/A
          BMW:n retrofit Alpine-settiä on kehuttu soinniltaan siedettäväksi. Hinta käsittääkseni 300-400eur. Löytyy siis ihan BMW-osanumerolla, tehty tiettyjä malleja varten, ja toki on myös mallikohtaiset asennusohjeet. Peilikolmioihin tulee diskantit ja ovien keskiäänet vaihtuvat parempiin. Oveen tulee jakosuodin, jakotaajuus riippuen mankasta. Etupäätä (myös "subbareita") ajetaan Alpinen D-luokan vahvarilla. Tuossa ei vedetä mankalta linjatasoista tuloa, vaan jossain määrin kompromissina käytetään kaiutinelementeiltä vapautuvaa korkeatasosignaalia.
          Itsellä ei ko. setistä mitään kokemusta, mutta varmaan yksi ns. harkinnan arvoisista vaihtoehdoista. Itseäkin vähän houkutellut äänentoiston (LCI professional navi + vakioämyrit) parantaminen, joten kiinnostava kuulla millaisia vaihtoehtoja ja millä lopputuloksella porukka on toteuttanut.
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            Parin viikon sisällä asennan omaani uudet etukaiuttimet joten niiden kuuntelu onnistuu pk- seudulla.
            • jnok
              • Aug 2006
              • 24
              AutoSound -lehden testi
              Tuolla testi (2011) edullisista 4" 2-tiekoaksiaali kaiuttimista. 11 kaiutinta hintaluokassa 69-169 Eur. Artikkeli maksaa vain 2,90 Eur.
              Suosittelevat (hinta/laatu):
              - Morel Tempo Coax 4 - 169 €
              - Infinity Kappa 42.9l - 109 €
              - Rockford Fosgate Power T142 - 89 €
              - MTX T6C402 - 79 €
              Morel selvästi testin paras.
              Kaikkien asennussyvyys alle 50 mm, eli ilmeisesti mahtuu syvyyden puolesta. Muuten en tiedä sopiiko nämä vakiopaikoille.
              Itse mietin tuon perusteella Infinityä, tai MTX. Infinity lienee yleisesti parempi, mutta MTX:n bassotoistoa kehuttiin koska ulottuu alemmas ja on vahvempi.
              PS. Parihinta testivuonna.
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                Itsellä molemmissa sigun autoissa Alpinen retrofit kit. Hinta 370€+uudet peilikolmiomuovit muutaman kympin. Parantaa merkittävästi etupäätä, mutta taakse tarvisi tasapainoiseen sointiin lisää potkua. Harkitsen jopa toisen setin ostoa jonka asentaisin taakse, mutta saapa nähdä. Nälkä kasvaa syödessä aika usein. Hassua että E81 businessCD perässä kitti soi paremmin kuin E90 prof. mankan perässä?
                Mutta voi tuota kyllä hyvin mielin suositella
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  - MTX T6C402 - 79 €
                  Bassontoistoa ei kannata paljoa odottaa 4" elementeiltä. Kuitenkin sinulla on jo yksi 6,5" basso tukevoittamassa toistoa, joten itse valitsisin kaiuttimet muiden kuin basson vuoksi. Ja katselisin erillissarjoja koaksiaalien sijaan.
                  • jnok
                    • Aug 2006
                    • 24
                    Focal erillissarja
                    Miten tämä Focalin vastaava erillissarja verrattuna Alpineen? Eikös Focal ole aika laatutuotteen maineessa.
                    • jnok
                      • Aug 2006
                      • 24
                      Ground Zero erillissarja
                      Satanen lisää ja saisi näköjään uudet bassotkin pakettiin. Tuosta varmaan saisi paketin jossa paketti hyvin optimoitu kokonaisuus. Pitää nyt miettiä paljonko viitsii satsata. Runflatit pitää saada ensin kuitenkin alta pois, turha alkaa parantelemaan huikeasti mitään ääneentoistoa jos renkaat rallattaa alla ja pilaa kuitenkin kokonaisuuden.
                      Ground Zero autohifi erillissarjat, vahvistimet ja subwooferit. Iridium Titanium Radioactive Hydrogen Uranium Nuclear Plutonium Reference
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        http://www.hifikulma.fi/Ground-Zero-...MW-Upgrade-Kit
                        Jos tuollaiseen valmispakettiin olet valmis panostamaan niin Gladen audiota/Audio systemiä on kehuttu hyviksi ja ovat halvempia kuin Ground Zeron.
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          Tuli nyt vihdoin vaihdettua omaani uudet etukaiuttimet. Bassontoistosta tuli melko napakka ja diskantista tuli erottelevampi ja aavistuksen kirkkaampi. Hintaisekseen ihan kelpo kaiuttimet, mutta varsinkin subit tarvitsevat enemmän tehoa.
                          • LAtee_
                            • Aug 2012
                            • 595
                            Millasen setin ruuvasit sinne kiinni?
                            F31 320iA M-sport LCI '17
                            Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              Eton:in valmistaman mallikohtaisen paketin.
                              Asennuksiin meni aikaa n. 3 tuntia kun hiljalleen teki.
