E91 Eberi ongelma
  • rville
    • 293
    • Pori
    E91 Eberi ongelma
    Vaimon auton tehdas Eberi lopetti lämmittämisen viime talvena. Ennen täydellistä lukittumista testailin sitä, ja diagnosoin viaksi kiertovesipumpun. Laite siis lähti lämmittämään, mutta hetken käytettyään keitti vedet ja pysähtyi. Lupasin poistaa ongelman kun ilmat lämpenee....
    No, ei sitä joka kesä kaikkea ehdi, mutta nyt se ongelma vasta tulikin. Mistä sellaisen pumpunlöytää
    Kyseessä siis e91 320d manuaali. Valmistettu 11/05.
    Myös käytetty ehjä pumppu kiinnostaa, tai linkki esim ebayhin.
    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Merkkiliikkeestähän tuon pumpun löytää, samassa paketissa vesiventtiili, hintaa ~300-350€.
    Jos haluaa tehdä vähän letkumodeja niin että moottorikin lämpeää samalla niin selviää halvemmalla(vesiventtiili mäelle ja vastus tilalle), pelkkä orkkispumppu (tarkoitettu niihin autoihin jotka ei ole tulleet tehdasasenteisella lisälämmittimellä) taitaa olla ~140€. Itse ostin mätänetistä yleismallisen pumpun ~50€:lla ja hyvin on pari talvea menty sillä...
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • Laku
      • 17673
      Onko tämä nyt jokin E91 ongelma? Itselläni vastaavaa vikaa jälkiasennetussa Eberissä E46:ssa.
      • rville
        • 293
        • Pori
        Meneekö yleismallin pumppu paikoilleen heittämällä?
        Vai vaatiiko putki/piuha tms modausta?
        Miten eberin saa pois lukko-tilasta?
        • Laku
          • 17673
          Nollaamalla vikakoodit?
          • Iltsu
            • 780
            Käyttää eberin sulakkeet irti niin saattaa auttaa lukkotilaan.
            Tietty vikakoodien nollaus myös mutta se tarvii viikkokellon tai kaken.
            Tesla Model Y Performance
            E36 318iS "jäärata/rallicross"
            • Homebrew
              • 347
              • Paimio
              Jos siis on tehtaalta tullut lisälämmitin, niin ei mene tarvikepumppu heittämällä, vaatii letkumodauksen ja vesiventtiilin tilalle vastuksen...
              Ex. E91 330d -07
              • rville
                • 293
                • Pori
                Kyseessä tehdas Eberi kaukosäätimellä.
                Löytyykö jostain ohjetta tarvikepumpun asennukseen?
                Pystyykö kakella nollaamaan vikakoodit?
