E9x koodaukset
  • dumo
    • Aug 2013
    • 84
    • N/A
    E9x koodaukset
    Jos tällainen ketju on jo, saa vapaasti tuhota. Ajatuksena listata hyödyllisiä ja itse toimivaksi testattuja E9x koodauksia. Eli niitä, jotka tyrkätään sisään NCS Expertillä, mahdollisesti NCS Dummya apuna käyttäen (ketjun tarkoituksena ei ole opettaa näiden käyttöä).
    Kombi (=mittaristo)
    1) Automaattisten ajovalojen herkkyyden säätö BC-valikon kautta. Vain CIC:llä varustetut autot.
    Kaikki seuraavat tulee vaihtaa aktiv-tilaan: MMI_ENA_PIA, LICHT_AUT_WERT_1, LICHT_AUT_WERT_2, LICHT_AUT_WERT_3
    2) Digitaalinen nopeusmittari ja/tai hetkellinen kulutus ajotietokoneeseen
    Aktiv-tilaan seuraavat:
    BC_DIGITAL_V (nopeusnäyttö)
    DIGITAL_KVA (kulutusnäyttö)
    CIC
    CIC:hen löytyy mielenkiintoisia ominaisuuksia (video in motion, tankkausehdotukset reiteille, päivä/yö/automaattimoodi, jne.). Vaan tietääkö kukaan mitä kaikkea nollaantuu jos uudet koodauksen lyö sisään? Pikavalinnat? Radiokanavat? Asetukset? ...?
    Esivalmistelut/ mitä jos kaikki menee pieleen?
    Ainakin kombi-koodausten (ja miksei muidenkin) kanssa kannattaa varmistaa että käytössä on toimivat ja ajantasaiset NCS Expert ja DATEN-tiedostot.
    Lisäksi ennen mitään ohjelmointeja kannattaa varmistaa että NCS Expertissä on ns. expertmode-profiili. Eli profiili jolla voi oikeasti nollata tehdasasetukset. Käytännössä siis tulee olla ei-salasanasuojattu (tai salasana tiedossa) profiili, jonka asetuksista otetaan ruksi pois kohdasta FSW/PSW -> FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN. Itse nollaus tapahtuu ottamalla tämä profiili käyttöön ja koodaamalla haluttu moduuli aivan normaalilla tavalla (MAN-tiedostoa ei käytetä, vaan moduuli koodataan VO:n mukaisilla tehdasasetuksilla. Pelkkä tyhjä MAN-tiedosto ja esim. NCS Dummy profiili ei riitä (BTDT)
  • makeclick
    • 268
    "päivä/yö/automaattimoodi"
    Tämä sitten EI TOIMI e9x CIC yksikössä 5-sarjalaisissa toimii. Tulee ainainen päivämoodi + ehkä myös tuo kotiinsaattovalo ei toimi tämän vuoksi, koska ei saata valoilla kun ovet lukitsee pimeällä (vaikka minkä saattoajan laittaa näytöltä). Pitäisi koodata pois kun joskus menin laittamaan automaatille.
    Vaihtoetho 1 pitääkin laittaa, kiitos tuosta!
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1459
      Kukas Turun suunnalla osais koodailla käyttöön?
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • joni_t
        • 108
        • Esbo
        Tähän riittää BMWhat softa kännykkään ja obd palikka. Tullu muutamaan autoon tehtyä. Espoossa voisin laittaa mutta en ihan turussa asti
        F30 320iA xDrive M-Sport Edition
        • suppari
          • 4048
          Täällä onnistuu.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Kouris
            • 896
            Osaisiko joku tehdä tämän lappeenrannan seudulla tai järellisen matkan päässä?
            ..muutakin tutkittavaa olisi.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17979
              • PKS
              Koodailupyynnöt oman alueen alueellisissa keskustelussa, kiitos.
              Osalla alueista löytyy tähän tarkoitukseen oma threadinsa.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2871
                Aloituspostauksessa on virhe, tyhjällä .man filellä ja manipulointiprofiililla (esim dummy) moduuli kyllä koodautuu varustelistan mukaisiin tehdasasetuksiin. Pari vuotta sitten netissä väitettiin että homma vaatii expert-profiilin, käytännössä asia ei ole näin.
