e91 kolisee. Kytkin?
  • Mrjussi
    • Dec 2009
    • 33
    Hei asiantuntijat.
    Etupäästä kuuluu kolinaa, erityisesti silloin ku kytkimen painaa noin puoleen väliin, ei väliä onko vaihde silmässä. Pieni kolina kuuluu myös kännistäessä, joten ajattelin että joku muovi ottaa täristävään moottoriin.
    Yritin etsiä irronneita muoveja ym, nosturilla mutta mitään irronnutta en löytänyt.
    Oisko kytkimessä tai laatikosta joku irti? Löysyiskö vinkkejä?
    Kiitos
  • Supa
    • 7597
    Kristallipallo ei nyt valitettavasti toimi, ei näytä autosi mallia
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Mrjussi
      • Dec 2009
      • 33
      kyseessä on 320d tuuringi vm.2006 E91. ajettu 165tkm
      • jesbe
        • Sep 2011
        • 2
        • helsinki
        vauhtipyörä kolisee. massauksesta irti
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          Vauhtipyörä + kytkin samalla vaihtoon.
          Samaa vikaa oli E87 120d:ssä.
          Vaihtamalla parani ja loppui jurinat.
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          E36 318 cabriolet -96
          • jesbe
            • Sep 2011
            • 2
            • helsinki
            Mulla e91 320d 08 pajalla saman vian takia.... ei kannat ajella jos kolisee menee pia laatikkoki vaihtoo.
            • maggis
              • Nov 2013
              • 13
              • oulu
              Vauhtipyörä viallinen oli sama vika 160tkm kohdalla
              • exhaust
                • Aug 2007
                • 97
                Onko tähän BMW:n massakytkimeen tullut samanlaista "korjaussarjaa" kuin vaggilaisiin eli kaksoismassa pois ja normaalivauhtipyörä tilalle.
                Sama vika poistuisi tällä tavalla.
                F10 530d -12
                • ockelbo4500
                  • 927
                  • Sotkamo--Oulu
                  En suosittele yksmassapyörää vaikka sellaisen jostain saattaa saadakin. Itellä on sellainen e46 320d:ssä ja hermoon ottaa se jyrinä mikä siitä lähtee. Jyrinä on lähinnä akustinen, mutta ehdottomasti kaksoismassa vaan sinne autoon ja voi ajella hyvillä mielin
                  BMW E84 X1 18dXdrive -14
                  Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                  Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                  Ex, E46 320 d Touring -01
