e92 325i N52B25 ja moottorista kuuluva naukuminen
  • bmwee
    • May 2003
    • 194
    • 70820 Kuopio
    Hellurei ja hellät tunteet!
    Otsikon laitteesta kuuluu hieman kierrätettäessä erikoinen ja kova naukuminen/vonkuminen ja toi ääni kuuluu selvästi oil/water heat exchanger with oil filter kohdalta eli ei se volina voi sitten oikein siitä kuulua kun ei siellä oo mitään mikä pyörii/liikkuu. Naukuminen voisi olla toki jostakin hihnapyörän laakerista tai laturista ja kun laitoin kesällä ilmastoinnin päälle niin vonkuminen kasvoi. Onko jollakulla ollut vastaavaa vaivaa? Nyt ääni on jo sitä luokkaa, että on alettava etsimään syypäätä...
    Ahdin määrää tahdin ja Minä suunnan!
    Ajossa:
    GT 335i xDrive M-Sport -14
    Z3 2,8i Coupe -99
    318i Cabriolet -91
    325itic taxi -89
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    Kyllähän tuo joltain hihnapyörältä vaikuttais.
    Mulla vonku aikanaan tuo e39 525 ihan perkeleesti. Muistaakseni kiristinrulla oli syypää.
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
    • bmwee
      • May 2003
      • 194
      • 70820 Kuopio
      Olen itsekin päätymässä siihen lopputulokseen vaikka kaveri veikkasi sen kuuluvan laturista. Puran siis muovit edestä ja suihkuttelen CRC:tä rulla kerrallaan jolla se vastaus löytyy melko pikaisesti eli onko vika ohjainrullissa vai laturissa...
      Ajossa:
      Z3 2,8i Coupe -99
      318i Cabriolet -91
      325itic taxi -89
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Ota vaan suoraan hihna irti ja käytät konetta hetken ilman hihnaa. Jos ulina ei ilman hihnaa kuulu, saat apulaitteita/rullia käsin pyörittelemällä suht helposti sen aiheuttajan selville.
        • bmwee
          • May 2003
          • 194
          • 70820 Kuopio
          No enhän mä nyt hihnaa irroittele kokonaan kun en voi silloin yksilöidä, että mikä rullista ääntä pitää. Tein siis niin kuin ukko teki jo 30 vuotta sitten Corollaan eli CRC:tä rulliin yksitellen, mutta eipä vikaa niissä.
          Koska ääni mielestäni kuuluu edelleen vain ja aivan 100 varmasti öljynsuodattimen kotelosta.
          Tämähän selviää kun huomenna käytän öljyn ja suodattimen vaihdossa.
          Ajossa:
          Z3 2,8i Coupe -99
          318i Cabriolet -91
          325itic taxi -89
          • Juppe
            • Aug 2002
            • 4541
            • TURKU
            Rullien laakereissa on stefat, joten tuskin menee CRC sinne sisälle hiljentämään kitisevää rullaa. Toisaalta JOS crc menee sinne sisään, niin tuli sitten samalla huuhdeltua rasvat ehjistäkin laakereista. Mä kyllä vähän veikkaan, että laakerin täytyy olla tosi sohlo, että sinne joku crc menis edes perille.
            • bmwee
              • May 2003
              • 194
              • 70820 Kuopio
              Juurihan sen itsekin sanoit eli silloinhan CRC sinne menee jos siinä on välystä/vikaa ja se hetkeksi hiljenee kun voitelua saa. Olen niitä noin jo ennekin testannut ja aina se niin on selvinnyt jos vika niissä on ollut... niin kuin tälläkin kertaa vikaa ei niissä ollut vaan vika paikantui sinne mistä äänikin tuli eli suodatinkoteloon.
              Toivottavasti tästä keskustelusta olisi jollekin muulle myös apua.
              Ajossa:
              Z3 2,8i Coupe -99
              318i Cabriolet -91
              325itic taxi -89
              • Dualfun
                • 17947
                • PKS
                Siis öljynsuodatin piti ääntä? Mitä mulla meni ohi?
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • bmwee
                  • May 2003
                  • 194
                  • 70820 Kuopio
                  Lue kirjoitukseni läpi niin ei mee mikään ohi! Ja kyllä suodatin, vika 16€ kun pahimmillaan kyseinen vika arvailujen pohjalta olisi voinut maksaa tuhatlappusia!
                  Ajossa:
                  Z3 2,8i Coupe -99
                  318i Cabriolet -91
                  325itic taxi -89
                  • Dualfun
                    • 17947
                    • PKS
                    Luin kyllä ja edelleen olen yhtä ihmeissäni - Revennyt öljynsuodatin vinkuu.
                    Hyvä kuitenkin että vika selvisi!
                    • bmwee
                      • May 2003
                      • 194
                      • 70820 Kuopio
                      Solved!
                      Ajossa:
                      Z3 2,8i Coupe -99
                      318i Cabriolet -91
                      325itic taxi -89
