E91 Vettä akkukaukalossa/syvennyksessä
  • jönez
    • 35
    • Lahti
    Tarkisteltuani akun kuntoa huomasin että pohjalla oli reippaasti vettä. No vedet otin tietenki heti pois, enkä ruvennut akkua ruuvailemaan irti (liekkö viisastakaan ilman koodailuja). Kysymys kuuluukin mistä vesi on sinne pohjalle päässyt? Johdot ja muut liitännät kulkevat pääosin akun päällä, eikä minkäänlaisia sähköongelmia ole ollut, joten vauriot tältä osin ovat vähäiset... Kuvasta ei näy, mutta vettä sielä oli varmaan litran verran.
    Epäilenkin että vesi on tullut kuvassa oikella näkyvästä "sulusta", jonka alla näkyy tumma vana. Nettiä lukiessa jotkut sanovat, että takavalojen tiiviste falskaa, kontin lasin tiiviste tai polttoaineen täyttöaukon tiiviste vuotaa. Voi olla, jään seuraamaan tilannetta.
    Viime talven lopulla havaitsin vettä "vararengas" syvennyksessä ja epäilin sen olevan kondensoitunutta, koska käytän kontin pohjalla kumista suojakaukaloa. Se oli pysynyt kuivana. Epäilen kyllä että noin suuri määrä vettä kondensoituisi akkukaukaloon.
    Tämä siis vain tiedoksi ja infoksi muille, tätä vartenhan nämä foorumit ovat!
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    kyllä se takavalon tiiviste on todennäköisin vaihtoehto. Sulla on ilmeisesti koukku autossa kun rosvo näkyy tossa ? Huomasin ite kun laitoin takavaloja takaisin kiinni auyoon koukun asennuksen yhteydessä, että se takavalo voi jäädä helposti huonosti siihen paikalleen. sielä etupäässä on nasta joka pitää työntää hahloonsa, jos se ei ole hahlossa, niin valo jää hiukan irvistään ja tiivistepinta ei varmasti ole kiinni pellissä.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • jönez
      • 35
      • Lahti
      Pitää tosiaan seurata mistä sinne pääsee vettä, jos sitä alkaa nyt kertymään.
      Ei oo vetokoukkua tossa autossa, jos sitä tarkotit...
      • Line6
        • Mar 2004
        • 163
        Käytetään tätä samaa ketjua..
        Minulla rupesi radio temppuilemaan ja rutisemaan kunnes ääni katosi täysin. Myöhemmin, vaikka radio oli kiinni, alkoi helvetinmoinen säröääntely kaiuttimista eikä meinannut millään loppua.
        Katselin vahvistinpuolen syvennykseen ja tadaa!! Vettä n.3cm kaukalon pohjalla.
        Tänään oli kevään ensimmäinen kunnon sadepäivä ja tulos on tässä. Kuten ketjussa jo puhuttiinkin, niin takavalojen tiivisteet tarkistettava seuraavaksi ja vahvistin sisälle ''kuivumaan''
        Mahtaakohan tuosta enää toimivaa tulla
        Maksoinpa vielä 40€ vikakoodien luvusta. jos olis vaan ajanu kotiin ja purkanu pahvit irti vahvarin tieltä niin... Noh, sainpahan ottaa kuvan koodeista.
        • Line6
          • Mar 2004
          • 163
          No ei tullut...
          Vesi oli tehnyt tehtävänsä. Kumma juttu tuon vuodon kanssa. Kokeiltu kaataa vettä katolle ja reunuksiin, niin nätisti kyllä poistuu mistä pitääkin, eikä tule syvennykseen. Syvennys pysynyt täysin kuivana eilisen jälkeen.
          Vettä satoi koko illan ja yön.. Ei mitään.
          Nyt siis vahvistimen metsästys käyntiin. Kellään hyviä vinkkejä mistä alkaa etsimään?
          AVK:een soitettu ja ei löydy. Ebay?
          Vai voiko noita korjata?
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Pistä se vahvistimen osanumero niin foorumin ystävällisten ihmisten on helpompi yrittää etsiä vastaavaa
            • Line6
              • Mar 2004
              • 163
              Onkohan tämä se numero? Toiseltapuolen löytyy kylläkin jotain tietoja.
              Ebay:stä löytyi samalla numerolla oleva. Vain päivämäärä oli eri. Hintaakin VAIN 432€
              • makeclick
                • 268
                Joo.. vm08 ja ihan loppuvuotta e92. Kannattaa vilkasta noita koteloita! Ei jumalauta voi käsittää miten voi olla!. Olisko joku kätevä veden poisto tuolta kaiken varalla hyvä olla suunniteltuna!?
                Auto tosiaan saksasta ja vesi on vissiin ollut siellä jo hetken. Huomasin tämän kun alkoi DTC ja ajonesto hälyttelemään ja auto sammui joskus kesken ajon!! Jos näkyy tai tuntuu kosteutta niin neuvon sinua! Katso tarkemmin!
                Varoitus: Kuvat voivat olla haitallisia herkimmille..
                Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                Nuo mutterit ja akunkengät oli ruostunut lähes kokonaan. Ketä hemmetin Igor on nuo keksinyt tuonne alas vetää!???!??!!?
                Harrastepaholainen 335d:
                Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                • Line6
                  • Mar 2004
                  • 163
                  Tarkastin tänään toisenpuolen kotelon ja vähän jänskätti että mitä sieltä löytyy. Onneksi oli täysin kuiva
                  Pahan näköiseksi on akku menny
                  Mietin tossa että mikä virka niillä kumituteilla on siellä kotelon pohjalla. Ei ne oikein suostu aukeamaan/irtoamaan, enkä kyllä väkisin niitä viitsi vaan mielenkiinnon vuoksi irti repiä.
                  • makeclick
                    • 268
                    Joo. Ei lähe tulpat ja niitä oikein kaksin kappalein laitettu sinne pohjalle. Kyllä tuolla jokin vedenpoisto pitäisi olla, jos akun + navat on keksitty tuolta alhaalta vetää. ihme keksintö. Tarkistin toisen puolen myös ja kuiva oli. omasta on levitetty pyörän kaaria ja sahattu vähän lokasuojaa. pitää tutkia onko se siitä. vähän vaikutti, että se olisi tullut hengitysaukosta tai edessäpäin olevasta oikeasta muovinastasta. saa laittaa ehdotuksia, jos jollain muulla kokemuksia.
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Originally posted by Line6 View Post
                      https://www.dropbox.com/sh/358hz3qwo...hLnuuvvx0s1hxa
                      Löysin osanumerolla tuollaisen myynnissä olleen vahvistimen: http://tinyurl.com/mxj3cll
                      Siellä on läjä osanumeroita, jotka saattavat (tai sitten eivät) sopia.
                      65129181743, 65129170386, 65129150899, 65129126791, 65129177752, 65129166897, 65129121635, 65129110118, 65126974723, 65126973618,
                      65126963821, 65126955478, 65126936640, 65126943491, 65126945781, 65126951669
                      Noilla kannattaa lähteä liikkeelle etsimisessä
                      • makeclick
                        • 268
                        Dodii.. auto ollut yön sateessa ja heti aamusta tutkimaan. Löytyihän sieltä ainakin yksi ongelmakohta. Takalampun luukun puoleinen ruuvi, joka oli löysällä ja se valutti sen tankoa pitkin vettä kätevästi akkupoteroon.
                        http://imgur.com/6cwPl5l
                        • Homebrew
                          • 347
                          • Paimio
                          Omassa E91 alkoi tänään herjaamaan vetokoukkua ja tutkin asiaa niin vettä tullut akun yläpuolella rätin takana olevien modulien päälle. Vetokoukun modulin liitin oli ihan märkä ja muuallakin vähän kosteaa. Kokeilin roiskia vettä taaimman sivulasin päälle ja ainakin muutama tippa tuli suoraan alaspäin. Eli kait se ikkunan tiivistys on alkanut vuotaa... Ainakaan takavaloumpion suunnasta ei näkynyt kosteutta eli ehkäpä se on ok. Jätin nyt rätin sivuun ja modulit kauemmaksi (kunnon kuivauksen jälkeen kaikki toimi.) Pitää ilmeisesti purkaa niin paljon että pääsee lasin alareunaan käsiksi, josko sen saisi siäpuolelta tiivistettyä. Vai vaatiiko lasin irroituksen että saisi kunnolla tiiviiksi?
                          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                          Ex. E91 330d -07
