E91 EI starttaa "hehkurele"??
  • nasujantero
    • 88
    • Kokkola
    Auto on 330D vm 06.
    Autoon vaihdettu uusi akku sekä koodattu. Ennen ja jälkeen akun vaihdon auto on lähtenyt vaimeasti käyntiin. Muutaman kerran tehnyt sitä että ei ole lähtenyt ekalla. Ja nyt ei sitten lähde ollenkaan, naksahtaa vaan kerran ?? Hehkun kuva näytössä... Jännä että ajoin noin autolla 3h aikasemmin ja nyt ei starttaa
    Luin että jollakin oli ollut moottorinmaadotuskaapeli melkein poikki, tai sitten vika siinä hehkureleessä? Lähteekö käyntiin jos rele paskana?
    Onko vielä joku hehkuboxi tai joku sellainen?
  • nasujantero
    • 88
    • Kokkola
    Jaa startissa ilmeisesti vikaa...naputtelin starttia ja sen jälkeen käynnistin niin nytkähti.
    • Heke_01
      • Oct 2010
      • 49
      • Pohjois-Karjala
      Rikkinäinen "hehkurele" vaikeuttaa kylmäkäynnistystä, mutta ei vaikuta startin pyörimiseen. Onko vikakoodeja?
      Omassa autossa oli samat oireet. Siinä vika oli moottorin maakaapelissa. Tarkistaisin sen aluksi. Jos ei mahdollisuutta päästä auton alle maakaapelia tutkimaan, niin kokeile maadoittaa moottori runkoon muualta. Jos sitten starttaa niin vika maakaapelissa.
