Vesipumppu 335i
  • bmw07e92
    • Nov 2013
    • 13
    • kotka
    Vesipumppu 335i
    Heips! Nyt kun tämä osui omalle kohdalleni ajattelin tännekkin jakaa informaatiota oireista ja kuluista vesipumpun hajotessa. Hieman taustaa eli auto ostettu 2vk sitten ilman varsinaista takuuta virhevastuuta lukuunottamatta. Vm07 kilometrejä 180tkm. Eilen auto lakkasi ensin puhaltamasta lämpöä ohjaamoon. N.2min myöhemmin syttyi keltainen ja 5s myöhemmin punainen hälytys jäähdytysnesteen lämmöstä. Auto meni rampa-moodiin ja nilkutin sillä 200m huoltoaseman pihalle. Öljynlämmöt oli 90°C. Auto hinattiin korjaamolle ja syyksi varmistui vesipumppu. Ko.autossa vesipumppu on elektroninen. Jonkinsortin tyyppivika näissä ainakin lontoonkielisiä foorumeja tavatessa. Hyvä uutinen on se ettei ole ketjun perässä (sähköinen kun on...) joten ketjun hyppääminen tms.ei tähän skenaarioon sisälly. Pumpun vaihto töineen 1000e (myyjäliike lupasi maksaa puolet) pumpun hinta 550 (loppu nesteet työt vikadiagnoosi). Samaan syssyyn vaihdatan omaan piikkiin myös termarin (123e) kun jäähdytyskierto kerran tyhjennetään/täytetään/ilmataan.
    Toivottavasti tästä on apuja kun/jos jollekkin vastaava kohdille osuu ja miettii syytä tai muuten vaan harkitsee vesipumpun vaihtoa.
  • Jammü
    • Jan 2010
    • 191
    Mulla oli sama homma reilu vuosi sitten. Syttyi keltainen ja punainen valo. Annoin auton hieman jäähtyä ja ajelin kotiin. Huomasin että pumppu taas toimii ja ajelin vielä reilu 2vko ennenkuin valo syttyi uudelleen. Tämän jälkeen vaihdoin kaverin kanssa pumpun, termarin ja nesteet. Työ ei ole mahdoton, mutta tila on ahdas ja muutama letkuklemmari oli aika jumissa. Muistaakseni 2-3h duuni osaavalta. Nosturi on hyvä olla tai sitten korkeat rampit, johon auton ajaa. Jenkkifoorumeilla on DIY hommaan jos kiinnostaa säästää 400-500€.
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      Itsellä tais mennä vesipumppu aika samoilla kilsoilla,tais 170tkm olla silloin mittarissa.Tosi arvokas toi on vaihdattaa merkkiliikkeessä,itsellä tais kustantaa 1190€
      Kai se pumpun käyttöikä tulee vain täyteen noilla kohdin.Muuta ongelmaa itsellä ei sitten olekkaan ollut,lukuunottamatta vanoksen solenoideja,jotka kerran vaihtanut.Puhdistus/huuhtelu olisi ilmeisemmin riittänyt,mutta tuli vaihdettua.
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • bmw07e92
        • Nov 2013
        • 13
        • kotka
        Jeps...tyyppivika tosiaan. Niin ja ite en ala moisia rassaamaan ainakaan vielä kun on toivoa että myyjäliike tulee kuluissa vastaan sen 6kk..ja tuskin kovin massiivisia remppoja muutenkaan kun itekseni asuva naisimmeinen olen...loppuu voimat ja taidot kesken Muutenkin jos onnistun löytämään alueelta bemmien päälle älyävän korjaamon, jätän marmoritiskin tuon 6kk jälkeen muille.
        Ajattelin vaan tänne laittaa vinkkiä jos joku onneton piruparka moista ihmettelee googlen kautta. Ihan näin itsekkin tein vaikka vahvasti älysin itekkin vesipumppua epäillä kun tekniikasta teoreettisella tasolla jotain ymmärrän.. Itelläni tosiaan auto ollu 2,5viikkoa alla joten enköhän vielä parikin kertaa ole huuli tötteröllä
        • Jammü
          • Jan 2010
          • 191
          Viriä kehiin niin alkaa huulet vääntyä jo pelkästä G-voimasta
          • bmw07e92
            • Nov 2013
            • 13
            • kotka
            Heh...näinhän se on...siirryin 1,6D volvosta bimmeriin kun tympiinnyin siihen ettei muu kuin kuski kiihdy...ja kun 1,5vuoden patoumat oli niin päätin sitten kerralla nostaa pihalla olevat kaakkiluvut kohdilleen..
            Henkisesti olen kyllä kalliisiinkin remppoihin varautunut kun kilsoja on jo mittarissa ja tehoja mutta tämä akka on nyt vaan sen sorttinen ettei 1.äkäset perheautot oikein sovi joten lompakon kapenemisenkin uhalla ajelen mielummin tällä nykyisellä rassilla. Ja joo...viriäkin olen jo katsellut. Suosituksia?
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              335i:stä tulee nesteet aina välillä ulos. Auto on käynyt kaksi kertaa korjaamolla, ensimmäisellä kerralla vaihdettiin termostaatti ja toisella kerralla ei mitään kun eihän se siellä tietenkään vuotanut mistään. Painetestissäkin paineet pysyivät hyvin sisällä.
              Löysin netistä foorumilta jonkun, jolla oli ollut samanlaista vikaa ja lopulta syyksi paljastui vesipumppu. Välillä ei vuotanut ja välillä purskautteli ihan reippaasti. Olisikohan joku helppo keino selvittää onko se vesipumppu joka vuotaa? Kotioloissa en oikein mitään saa tehtyä kun en saa autoa nostettua ylös. Ei viitisisi tuota vesipumppua turhan takia vaihdattaa kun ei ole mikään halpa osa ja töihinkin menee muutama tunti.
              Autolla ajettu 107tkm.
              • Heikkiher
                • Mar 2009
                • 96
                • Vihti
                Itselläni oli halki muovisesta päästä ruuvin kannan vierestä, mutta eipä tuota kunnolla nähnyt kuin pohjamuovin poistamalla. Tosin itselläni vuoto oli sen verran suuri, että koneen päältäkin näki että pohjamuovi märkänä.
                Täältä saa pumpun ja termarin noin 450e http://eshop.original-teile.de
                Kuva vuotokohdasta: http://aijaa.com/ZPrHf4
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Tuolta saisi VDO:n pumpun 310€:lla mutta ei viitsisi turhaan noin kalliita osia vaihdella.
                  A2C59514607 - Water pump manufactured by CONTINENTAL/VDO applicable for the BMW. This water pump is fully compatible with original part numbers 11 51 5 A05 704, 11517563659, and 11517588885.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Itsehän nämäkin viat sitten joutuu kaivaa esiin kun ei korjaamolla löydetä.
                    Sain auton viikonloppuna nosturiin tarkastelua varten ja sieltähän se näyttää vesipumpun virtaliittimen kohdasta tiputtavan. Ei muuta kuin vesipumppukin vaihtoon. Termostaattihan siihen jo vaihdettiinkin.
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Samasta kohtaa omakin oli sitten hajalla http://tinypic.com/r/10z5m3d/8
                      Sparetolta pumppu tuli kotiin tosiaan alle viikossa tilauksesta ja hintaa vajaa 320€ postikuluineen ja uusine kiinnitysruuveineen. Ruuvit pitää tosiaan vaihtaa aina irrotettaessa, joten ne kannattaa tilata myös.
                      Autossa kiinni ollut pumppu oli Siemens VDO:n valmistama ja uusi Continental VDO:n
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        Nyt se meni omastakin vesipumppu. Onko uusia vinkkejä ostopaikoista, mistä löytyisi edullisimmin?
                        e39 M5
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Tuolta tilasin itse mutta taisi olla silloin jonkin verran halvempi.
                          Edit: Näköjään olin tuon paikan jo laittanutkin
                          Edit2: Niin ja kannattaa se termostaatti vaihtaa/vaihdattaa samalla. Se on kuitenkin kiinni siinä vesipumpussa eikä ole ihan hirveän hintainen. Sekin on muovia niin kuitenkin hajoaa jossain vaiheessa.
                          • harossi
                            • 619
                            • Haukipudas
                            Tilaukseen meni, nyt odotellaan.
                            e39 M5
                            • hoikkas
                              • 1579
                              • TURKU
                              bemariosat.com
                              Sitä voi suositella vesipumpun ja termarin hankinnassa kuin missä vaan BMW osissa
                              BMW i4M50
