E90 tuulilasinpesuri -ongelma
  • Netsk
    • Feb 2009
    • 238
    Hei!
    Tänään huomasin että kun veti tuulilasinpesuviiksestä ei tapahtunut yhtään mitään. Yleensä jos systeemi on jäässä kuitenkin pumppu ulvoo ja pyyhkimet pyyhkii vaikkei vettä tule. Aivan kuollutta kun viiksestä veti.
    Tuulilasin pyyhkimet kuitenkin toimivat normaaliasti kun niitä käytti erikseen.
    Puolen tunnin jälkeen kun kotimatkalla viistä rämppäsin kuului hansikaslokeron kohdilta (sulakkeet?) *klick* ja alkoi taas toimimaan (hetken oli jäässä ennen kun alkoi tulla nestettä tosin).
    Mikä mahtoi olla vialla? Eikai sulake voi toimia 'huonosti'? Eikö se vaan joko toimi tai ei toimi? Onko jotain muuta mikä moisen on voinut aihuttaa?
    En ole ikinä törmännyt vastaavaan.
    F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
    ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
  • LAtee_
    • Aug 2012
    • 595
    Originally posted by Netsk View Post
    Hei!
    Mulla oli viime talvena samanlaista ongelmaa ja tällöin oli ongelmana kyl puhtaasti pakkanen. En tiiä oliko se pumppu sit jäässä () vai mikä helvetti, mut just samanlaista toimintaa, että ei kuulunut ees sitä ulinaa ja pyyhkijät kuitenki toimi hyvin.
    Sit koko päiväksi auto seisomaan johonki lämpimää parkkihalliin niin alko toimii.
    Tosin tommosta sulakkeen kliksausta ei mulla missään vaiheessa kuulunu.
    F31 320iA M-sport LCI '17
    Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      Täällä ihan samanlaista ollut. Viime talvena ei toiminut kovilla pakkasilla, mutta tänä talvena ei ole vielä kiukutellut. Mitään toimenpiteitä en ole tehnyt.
      Jos auto "ajattelee" että jos on esim. 20c pakkasta niin ei mitään kuraa voi lentää lasiinkaan.... Ei sentään, mutta siltä se vaikuttaa kun on täysin mykkä silloin kun päättää olla pesemättä.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • mirrinmurkina
        • Jul 2012
        • 164
        Kaksi vaihtoehtoa, sulla on pesurinpumppu rikki tai jäätynyt (saattaa toimia taas kun pesuneste sulaa).
        Kun vetää viiksestä ja mitään ei tapahdu, se naksahdus kuuluu kun rele kytkee virran pesurinpumpulle. Tätä sähkökeskus yrittää kahdesti, mutta jos ne ovat tuloksettomia niin kolmatta kertaa ei releelle anneta virtaa.
        On muuten aika työläs vaihtaa pumppu verrattuna vanhempiin malleihin.
        f10 535xi vm2011
        e92 335i vm2007
        e90 320i vm2005
        e46 328CiA vm1999
