E92 pissapoika lakkasi toimimasta
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    Noin viikko sitten täytin pissapojan säiliön kun tuntui, että kovin heikosti tulee lasille nestettä. Valoille nestettä tuli reippaasti / normaalisti.
    Nyt pari päivää sitten nesteen tulo tuulilasille loppui kokonaan. Valoille sain pärskäytettyä muutaman kerran eri otteissa, mutta tämän jälkeen viiksen vetämisestä ei enää tapahdu yhtään mitään. Ei kuulu moottoreiden surinaa, myöskään pyyhkimet eivät aktivoidu. (muuten toimivat kyllä)
    Tiedän tyyppiviaksi lukeutuvan filtterin tukkeutumisen ja purin äsken koko järjestelmän osiin, tarkistin letkujen esteettömyyden, mutta ei mitään vaikutusta. Tarkastin myös sulakkeen 84 ja se näytti ainakin silmämääräisesti ehjältä.
    Edellisen auton kohdalla järjestelmä alkoi ropaamisen jälkeen toimimaan, mutta nyt tuntuu erittäin oudolta, että molemmat pumput hajoisivat 2 päivän sisällä.
    Ideoita / ehdotuksia mitä vielä voisi kokeilla?
  • spuppe
    • Dec 2013
    • 3
    Mulla oli omassa e91:ssä ongelmia pissapojan kanssa ja pumppu oli mennyt sököksi. Helppo vaihtaa itse jos tykkää ropailla. Löytyy oikeanpuoleisen eturenkaan sisälokarin takaata.
    Hain uuden pumpun marmoritiskiltä ja antoivat ymmärtää, että alkuperäisissä ollut vikaa.
    jouluja!
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      Järjestelmän rakenne on kyllä tiedossa, eniten ihmetyttää tuo pyyhkimien toimimattomuus... Kaippa siellä joku tekoäly sitten rajoittaa pyyhkimiä, kun tietää ettei lasille oikeasti tule vettä.
      Mahtaakohan signaali jotenkin kiertää tuon tuulilasipumpun kautta valonpesurien pumpulle, kun sekin lakkasi toimimasta?
      • Tommix
        • 5604
        • S:t Karins
        Vaikuttaa oudolta jos noin toimii. Mutta tuo jättäisi vikakoodin, onko ne luettu?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Hastra
          • Nov 2011
          • 545
          Pari vuotta sitten tuotatin oman auton Saksasta ja liikkeestä kotiin ajaessa kirosin kun eivät olleet pissapojan säiliötä täyttäneet. Aloin täyttämään ja olikin täynnä. Käytin Laakkosella ja totesivat molempien pumppujen hajonneen ja vaihtoon menivät.
          Nyt pari vuotta toiminut uusilla pumpuilla, mutta suihku on kyllä heikko. Olisiko vika kuitenkin järjestelmässä tai filtterissä? Onko nuo kaikki tuolla oikeapuoleisen lokasuojan takana? Onko jotain hyviä ohjeita jos tuota alkaa ropaamaan, riittääkö purku ja puhdistus vai pitääkö vaihtaa jotain, filtteri tai muuta?
          Audi A3 GTRON
          EX: BMW 325D Coupe -07
          EX: BMW 320ia -08
          • Tommix
            • 5604
            • S:t Karins
            Jos ne on pumput vaihtaneet niin samalla meni suodattimetkin vaihtoon. Se mitä ei varmasti tehneet on säiliön pesu. Olisko tuonne jäänyt shaibaa joka tukkii suodattimen?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • ster
              • Jan 2014
              • 344
              • Tku
              Mulla lakkasi lasinpesunesteen tuleminen tänään kokonaan. Ei tule etu, eikä takalasille.
              Pari viikkoa sitten huomasin että oli vetänyt jäähän, eikä siitä syystä toiminut. Heti kun tuli plussakelit, niin lisäsin 2,5l raakaa nestettä tankkiin ja toimi hyvin tähän päivään asti..
              Säiliössä on nestettä, joten ei ainakaan siitä ole kiinni.
              Tuskin siellä nyt suodattimetkaan on tukkoon mennyt, kun nesteen tuleminen loppui kuin seinään. 320d e91lci malli kyseessä.
              F06 640i GC M-sport.
              F22 M235i.
              F32 428i xDrive M-sport.
              E92 M3.
              E82 135i M-sport.
              E91 320D M-sport.
              • ster
                • Jan 2014
                • 344
                • Tku
                Jaahas, rupes taas toimimaan tänään..
                F22 M235i.
                E92 M3.
                E82 135i M-sport.
                E91 320D M-sport.
                • Mikhou
                  • May 2009
                  • 327
                  • Lahti
                  Veikkaan, että ei ollut tarpeeksi plussakeliä, jotta olisi sulanut kokonaan. Jäässä ollut jostakin joku putkisto / suodatin.
                  E53 X3 3.0sd -07
                  E87 120d -06
                  E46 m3 -01
                  E39 535i -98
                  E36 318 cabriolet -96
