e91 330d automaattivaihteiston vaihto
  • bmw1990
    • Dec 2013
    • 50
    • janakkala
    -06 e91 330d automaatti 6hp26 jos vaihtaa koko vaihteiston toimiiko ilman ohjelmointia???
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Ajamaan pystyy mutta ei vaihda parhaalla mahdollisella tavalla tai on jopa vikatilassa riippuen missä autossa laatikko on ollut ja mihin se tulee. Vaatii vähintään koodauksen, mieluiten ohjelmoinnin, paitsi jos uudessa on jo uusin softa valmiiksi.
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Siis onko vaihteistoon integroitu laatikon ecu? Jos on niin ymmärrän koodaamisen tai ohjelmoinnin, mutta muussa tapauksessa en...
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Jep Ecu on nykylaatikoissa mekatroniikassa eli yhdistetyssä venttiilikoneisto-ohjauselektroniikkapaketissa laatikon sisällä uimassa ATF kylvyssä
        • bmw1990
          • Dec 2013
          • 50
          • janakkala
          pystyykö inpalla koodaamaan vai pitäskö olla merkki korjaamon testeri????
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Inpalla ei sinänsä voi koodata, tarvitaan useimmiten samassa asennustiedostopaketissa tuleva NCS expert, jonka peruskäyttö ohjainlaitekoodauksissa on varsin yksinkertaista. Mahdolliseen ohjelmistopäivitykseen esimerkiksi winkfp mutta sen käyttäminen on vaativampaa.
