Cold Climate Version E9X
  • jani87
    • Mar 2012
    • 82
    Nyt pakkasten vihdoin saavuttua ajattelin pistää tästä yleistä topiccia kun en foorumilta näyttäny löytävän vastaavaa aihetta.
    Elikkä oma kysymys on että kun omasta autosta löytyy tuo cold climate version niin mistä sen erottaa mitä se konkreettisesti sisältää. Oon ymmärtäny että näissä olisi eristettyjä huohottimia ja sitten olisi vielä lämpövastuksella varustettuja.
    -Itsellä "uus" auto alla ja olisi mukava tietää onko siinä vastuksella varustettu vai pelkkä eristetty huohotin? Koneena on n52 (2,5L) auto 06 mallia e91, tuo uus kone on täynnä letkuja joten en edes oo varma mikä niistä olisi huohotin putki. Onko neuvoja mistäpäin lähteä kattoon koneesta kumpi viritys löytyy? :think
    -Onko tuohon eristykseen luottoa, onko niitä silti jäätyny porukalla?
    -Kannattaako tuommonen eristetty päivittää vastukselliseen?
    Kiitos taas viisaammille jotka osaa vastata, ja toivottavasti on hyötyä muillekkin jotka eksyy foorumille noista talvivaruste paketeista kyselemään
    Ajossa: 2006, 325i e91
    2005, 320i e90
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    Kiinnostas itseekin tietää että onko pre lci 320d:ssä käytännön hyötyä huohottimen vastuksesta tai eristeestä, ja mistä se vastus ottaa virtansa jos sen jälkikäteen sinne laittaisin ? Eristeenhän siihen voisi nyt ensi hätään laittaa. Dieselissähän se putki on aika lähellä turboa, joten kai se ainakin lämpöä jonkun verran saa.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • ///Myhä
      • Jan 2008
      • 83
      • Kokkola
      Edellisessä autossa (E90 325i n52) oli tehtaalta tuo cold climate varustus eli myös lämmitys huohottimelle. Edellisellä omistajalla jäätyi huohotin jostakin kohtaa ja työnsi öljyt kahteen sylinteriin tyhjäkäynnillä. Toisesta pytystä kiertokanki mutkalle ja mäntä junttasi sylinterinseinämään kiinni. Korjauksena tehdasuusi raakakone . Autolla ajettiin kylläkin tosi lyhyitä matkoja, eikä se päässyt kunnolla lämpiämään öljyjen osalta. Itsellä huohotin ei oireillut, kun tapana oli aina välillä ajaa kone kunnolla kuumaksi.
      E30 320iS Diamantschwarz
      K100RS 16v
      • Dealhill
        • Aug 2012
        • 43
        http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...er/#1427787_22
        Cold Climate versiossa liitin lämmitettävälle huohotinputkelle pitäisi olla valmiina. Muutoin virta ryöstetään ECU -boxista. Tuumailuja viime talvelta LCI mallissa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=176094
        E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          tarvii käydä kurkkiin löytyykö omasta yhtäänbsamanvärisiä liittimiä\johtoja, kuin tuolta laittamastasi linkistä lci mallista. Tuleekos sen lämmityselementin mukana joku liitin vai pitääkö se ostaa erikseen ? abicot siihen tuskin sopii napoihin
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Tuossa 330d M57N lämmitys on toteutettu noin (valkoiset johtimet):
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Dealhill
              • Aug 2012
              • 43
              Johto myydään erikseen ja maksaa baut pari kymppiä.
              Kai siihen lämmitinvastukseen myös miniabikot sopis, mutta ehkä viisaampaa sijoittaa oikeeseen johtoon, vaikka siitä toisen pään joutuukin katkaisemaan.
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Näiden eristeiden ja vastusten lisäksi minun edellisestä lci mallista löytyi myös munuaisten takana olevat kaihtimet jotka säätyi kiinni ja auki sähköllä riippuen moottorin lämmöstä.Tätä kaipaan nykyisessä "kylmän maan varustepaketillisesta" lci e61:stäkin.Saa kai myös laitettua jotenkin jälki asenteisenakin.En vaan tiä miten määrittyy onko tuo kaihdin autossa vai ei.Minun 2005 e91 suomi autossa ei tälläistä ollut vaikka löytyi ko varuste paketti..
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  Onkos tuohon N54 moottoriin olemassa tätä kylmän maan huohotinsarjaa??
                  Jos löytyy niin millainen tarve yleisesti sille on... Mietin vaan kun itsellä tulee paljon tosi lyhyttä työmatka-ajua päivittäin (6km suunta) joten onko odotettavissa talvella ongelmia?? :think
                  Autossa on kyllä moottorinlämmitin/sisätilalämmitin ja öljyinä Castrolin Edge FST 0W-30
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 823
                    Huoltokirjassa öljynvaihtoväli normi 30 000 km?
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      Mulla työmatka alle 3km ja ainoa ongelma viime talvena tuli akun kanssa tämän n54 moottorisen kanssa. Kannattaa koodauttaa se co2 paketti pois päältä, eli lataa akun täyteen (muuten vain 80% varaus).
                      Näissä lämpee öljyt aika mukavasti, niin en usko että ongelmaa tulee majoneesin/huohotuksen kanssa. Etenkin jos välillä pitää huolen että öljyt saa kunnolla lämpimäksi. Eli sinne yli reilusti yli sadan. Nousee ne talvellakin...
                      EVERYTHING | WORKS
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        Hyvä tietää, kiitos !!
                        Mutta mielenkiinnosta ihan että onko näihin olemassakaan edes cold climate-huohotinpakettia??
                        Kukapa koodaisi miulta tuon co2-paketin vuorten yli norjaan... desmodromic kenties...?? Imatran seutu kukkuu !!
                        ex-Bimmerit:
                        E21 316 -80
                        E91 320d -06
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          Ajoin auton talliin vklopuks ja avasin öljykorkin... majoneesia kertynyt aika reilusti... :think
                          Edelleenkään(kö) ei tarvitse huolestua??
                          Ajot on ollut pääasiassa 6km/suunta työmatkaa joten kone ei ehdi edes lämmetä !! Nyt pakkasten tultua kotona lämmitän moottorin mutta työmaalla en...
                          Yhä kiinnostaisi tietää saako tähän malliin Cold Climate - huohotussarjaa ja voiko sitä mistään tarkastaa onko se jo asennettu??
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • Dealhill
                            • Aug 2012
                            • 43
                            Oletko koittanut katsoa RealOEM:stä. Siellä pitäisi Fuel Preparation -> Intake Muffler olla kuva, jossa mainittu osat jotka löytyy Cold Climate versiosta. Sit vaan vastavia osia konepellin alta metsästämään.
                            Just viikonloppuna asensin omaan pirssiin lämmitettävällä elementillä olevan huohotinputken ja sähköt ECU -boxista.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              Osa nro 8 tuosta kuvasta ---> http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_1184 siis pitäisi löytyä...?? :think
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
