webasto ongelma(viileetä kyytiä)
  • touring biimeri
    • 13
    eli orkkis webasto ei käy ajon aikana...aikasemmin syksyllä vielä toimi.
    eikös sen pitäis lähteä automaattisesti päälle kun on tarpeeksi kylmä?olikohan jotain alle +5astetta?
    webasto toimii kyllä i-drive:stä manuaalisesti ja ajastimella+kaukosäätimellä..
    jos weba on päällä ja starttaa niin weba sammuu,pitäiskö jäädä päälle?
    edit:potilas siis:e91 330xd vm-06
  • J-Boy
    • Mar 2011
    • 405
    • Länsi-rannikko
    Mahtaakohan olla ajonaikaista tukilämmitystä.. Kannattanee tarkistaa vaikka marmorilta, et pitäiskö noin toimia. En ainakaan muista bemarin mainostaneen, että lämmittää ajon aikana, jos ulkona alle tietyn lämpöistä..
    F31 320xDA
    M-B Sprinter 319
    Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
    • Nettipepe
      • 1357
      Tästä "väännettiin" jossakin keskustelusäikeessä, ja en muista saatiinko lopulta selkoa...
      Jokatapauksessa tuntui olevan molemmanlaista toimintoa.
      Minulla kyllä paukkaa weban päälle jos nesteet menee riittävän viileäksi...
      (esimerkiksi silloin kun oli termarit rikki weba tuntui olevan aina päällä kun vähänkin pakkasta)
      Ja siis pitää päällä liikkellelähtiessä niin kauan että päästään normaalilämpöön nesteissä.
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • touring biimeri
        • 13
        Juurikin noin mullakin aluksi toimi kun sain webaston korjattua..
        Jotenkin tuntuis ettei yli 15 asteen pakkasella toimis mutta alle 15 pelaa,kun
        tässä yhtenä päivänä oli pikkasen lauhempaa niin töihin mennessä oli kabiinissa
        paljon lämpimämpää ja webasto pöhisi vielä työmaan parkkipaikalla ja matkaa on kuitenkin 25km..täytyy odotella lauhempaa keliä ja katsoa mitä tapahtuu..
        Edit:ei vaikuttais olevan pakkasrajaa,tänään lähtiessä liikenteeseen pakkasta auton mittarin mukaan -17astetta ja webasto pauhasi reilut puoli tuntia,kylille ajoa pankkiautomaatille n.2km ja weba oli päällä koko ajan (koitettu weban pakoputkesta)auton ollessa käynnissä,tästä sitten maantie ajoa 30km ja weba edelleen päällä koko matkan(termarit vaihtoon ens viikolla...)missähän vika kun välillä käy ja välillä ei?käyttäjässäkin voi olla vikaa...
