F30 318d automaatti tyhjäkäynti
  • Lindis
    • 52
    • Kokkola
    hei auto vm 2013 ja ajettu 70tkm...nyt on joku ihme tyhjäkäyntivirhe joka tulee päälle VAIN kun moottori on täysin lämmin ja ei silloinkaan edes aina...
    eli vikana tyhjäkäynti seilaa ja auto saattaa sammua.. sammuipa kerrankin vauhdista kun päästin "liukumalla" ilman kaasua tulemaan kohti risteystä... tosi veemäinen ongelma kun pitää laittaa p-vaihde päälle ja uudelleen käynnistää...tosin lähtee käyntiin mutta tyhjäkäynti seilaa kuitenkin... kylmänä kone ei tee mitään enää.
    autossa racechip kytketty mutta ei muutu onko ilman tai ei...testattu.
    korjaamolla kävi ja joku vikakoodi oli jonka takia joku anturi vaihdettu ja luultiin että tuli kuntoon mutta päts taas tuli vika päälle yks päivä. keskiviikkona uudestaan töpselin nokkaan mutta kun tässä on vähän ihmeissään että mikä voi olla...
    voiko olla joku softahomma tjms? että pitäisi softa päivittää tjms? korjaamo kattoi "läpät" viimeksi kanssa ettei ole "likaantunut" jne...
    oisko muilla vastaavia ongelmia/kokemuksia/vinkkejä?
    present:E70 X5 35d M-sport -09
    ex: F30 318d M-sport -13, 320d Touring-08, E39 530d -02 M-Sport Touring, E30 316 -88, E39 528i -96, E36 318iS -93, E21 315 -82,
    "Elämä on laiffia. mahdollisuus voittaa on sixty-fifty"
