Peruutuskamera jälkiasennettuna
  • Gozilla
    • Sep 2009
    • 268
    • Sipoo
    Tuota kuinkas näihin Bemareihin saa noita OEM varusteita jälkiasennettuna, esim juuri peruutuskameraa? Nyt autossa tutkat ja piirää näyttöön tutkien keilat peruuttaessa.
    VW puolella uusiin on aika helppo saada vaikka mitä jälkiasennettuna, mutta miten BMW?
    M135 F21 2013
    320d X-drive E90 2009
  • Bmw118d 2010
    • Mar 2016
    • 5
    • Varsinais-Suomi
    Sama kiinnostaa itseä. Hankittuna -13 320d missä navi ja tutkat jo löytyy. Miten saisi laitettua peruutuskameran vielä lisäksi. Onnistuuko kuinka helpolla ja mistä olette hommanneet kameran?
    • Bmw118d 2010
      • Mar 2016
      • 5
      • Varsinais-Suomi
      Eikö kellään ole tietoa tai kokemusta asiasta?
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        Bemarilta retrofit kittinä,asennus suht simppeli vaatii toki hiukan purkamista.
          Kyllä BMW:hen saa ihan samoin lisävarusteita jälkeenpäin asenneltua. Helppous riippuu siitä mitä varusteita autossa on. BMW on hyvät retrofit ohjeet varusteiden asennukseen.
          • O.K.
            • 4864
            Tämä setti tuli nyt vastaan eikä olisi pahan hintainen https://emtronika.com/en/backup-came...amera-kit.html. Varmaan löytyy muitakin, kun en ole vielä sen enempää eri malleihin perehtynyt.
            Mitenkäs tuo kameran jälkiasennuksen koodaus tai tarkemmin vielä peräkoukkuoption kooodaus? Alkuperäisissähän kameroissa on kuvakulman valinta, jossa kuvan saa ihan siihen vetokoukkuun päin kuten esim. tässä kuvassa vasemmalla listassa alimpana.
            Asennusvideon https://youtu.be/wC09L_ruj5g kommenteissa ovat maininneet, että tämä kamera tukee myös tuota kuvakulmaa, mutta tuotteen käyttövideossa https://youtu.be/EieloYkAN8g sitä optiota ei näy kameran valikkolistan alimpana. Onko tuo joku täppä joka laitetaan koodauksen yhteydessä tai pitääkö minun nyt esim. vaihtaa koukun johtosarja CAN-purkilliseen, että auto ymmärtää autossa olevan koukun? Nyt siis johtosarja sellainen, että auto ei koskaan ymmärrä kärryn kiinni oloa, vaan esim. pakitettaessakin pitää tutkat päällä.
            • O.K.
              • 4864
              Minähän en noista koodailuista tiedä, mutta Googlen mukaan olisi koodattava ominaisuus. Eli jos kameran kuvakulma sitä tukee, niin koodaamalla saa valikoihin sen zoomin.
              HU_NBT > EXBOX 3001 > AUX1_IN_HU = wert_255 [Default]
              HU_NBT > EXBOX 3001 > CAMERA_SYSTEM = trsvc
              HU_NBT > EXBOX 3001 > MACRO_RV_C = aktiv
              HU_NBT > EXBOX 3001 > TRSVC = wert_81
              And maybe you need also the codings in REM...
              REM_01 > PdcParkMasterVar 3203 > RVC = wert_02
              And then as a little bonus you can code the zoom for the trailer coupling.
              HU_NBT > EXBOX 3001 >MACRO_TRAILER_COUPLING = aktiv
              • O.K.
                • 4864
                Näillä tuossa aiemmin löytämilläni Bimmercoden koodausmuutoksilla lähti suoraan toimimaan. Tuossa nyt suluissa myös ne arvot, jotka ainakin minun autossani oli oletuksena ennen tätä.
                HU_NBT > EXBOX 3001 > AUX1_IN_HU = wert_255 [Default] (alun perin = wert_255)
                HU_NBT > EXBOX 3001 > CAMERA_SYSTEM = trsvc (alun perin = none)
                HU_NBT > EXBOX 3001 > MACRO_RV_C = aktiv (alun perin = nicht_aktiv)
                HU_NBT > EXBOX 3001 > TRSVC = wert_81 (alun perin = wert_255)
                REM_01 > PdcParkMasterVar 3203 > RVC = wert_02 (alun perin = wert_01)
                HU_NBT > EXBOX 3001 >MACRO_TRAILER_COUPLING = aktiv (alun perin = nicht aktiv)
                Ainoa vielä selvitettävä asia on, että ne vihreät/punaiset auton ajolinjaa kuvaavat viivat ovat liian jyrkkiä. Että opnko koodattava vai kameran purkista dippikytkimistä säädettävä juttu. Vai onko sellainen, että ei saa säädettyä ja parempi mennä ilman niitä.
