Sisätilanlämmittimen asennuspaikka F30/F31
  • Ilekh
    • Feb 2016
    • 2
    Hei,
    Onko ehdotuksia mihin kohtaan sisätilanlämmitin kannattaisi asentaa F30/F31:ssa? Ainakin E90:ssa jotkut olivat ilmeisesti asentaneet lämmittimen hanskalokeron alle. Olisiko tämä järkevä paikka myös F-mallissa, vai olisiko keskikonsolin kylki parempi vaihtoehto?
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3883
    • Nokia
    Hanskalokeron alle on hyvä paikka, lämmitin ei näy oikeastaan lainkaan, ei ole tiellä, ja toimii hyvin.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Flaps_40
      • Aug 2011
      • 29
      Originally posted by Ilekh View Post
      Hei,
      Tai sitten tuo maton alle tuleva jalallinen malli Calixilta.. ei ruuvinjälkiä
      • Ilekh
        • Feb 2016
        • 2
        Kiitos vinkeistä! Tuli sitten asennettua Defa hanskalokeron alle, sieltä löytyi hyvä paikka ja hyvin pelittää
        • O.K.
          • 4864
          Mikäköhän olisi hyvä paikka sisälämppärin johdon läpiviennille?
          E91 tuli johto näppärästi jarrutehostajan alta kumisesta läpiviennistä. Ei jaksaisi alkaa turhaan purkamaan sieltä täältä, niin onko F30/F31 samanlaisia kumisia läpivientipaikkoja?
          Edit: ilmeisesti apparin puolella on pari kumista läpivientikohtaa ainakin preLCI:ssä, joista voisi läpivienti onnistua helpohkosti.
          • juBz
            • Jan 2011
            • 581
            Joo itsellä tulee sieltä apparinpuolelta vasemmasta alakulmasta. Sai helposti läpi.
            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
            E30 318i - 88 Alpinweiss II
            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
            • weni_
              • Feb 2019
              • 16
              • Tre
              mistä tarkalleen? joutuuko porailla reikä sitä johtoa varten?
              autona F31 330xd, säteilijän ja laturin laitoinkin joo, mutta en löytänyt oikein mistä voisi pujotella se sisäjohto sinne.
              • Krampus
                • Nov 2017
                • 397
                • Keski-Suomi
                Tuosta sulakerasian vierestä laitoin omasta autosta. Tulppa irti ja pitkä ruuvimeisseli pehmusteen läpi ja siitä johto. Minulla sattui olemaan kumitiiviste johdon ja pellin väliin. Jollain se kannattaa tiivistää.
                G26 i4 M50, käyttis
                • weni_
                  • Feb 2019
                  • 16
                  • Tre
                  Juu. Loppujen lopulta päädyin samaan ratkaisuun. Se tiiviste tuli mukana lämpöpaketti setissä😊👍
