Hifi setin kaiuttimien vaihto
  • Wibeee
    • Oct 2011
    • 20
    Onkos kukaan vaihtanut F3x sarjalaisen Hifi settiin pelkkiä kaiuttimia? Suosituksia?
    Oman F31 (09/2012) HiFi-järjestelmän äänimaailma on mielestäni liian tunkkainen ja kumiseva, että tarkoitus olisi säilyttää tuo HiFi vahvistin ja vaihtaa pelkät etuovien diskantit, midit ja bassot penkkien alta tai sitten pelkät bassot.
    Auttaakohan tuo kaiuttimien vaihto tuohon äänen tukkoisuuteen vai onkohan se HiFi vahvistin niin vahvasti taajuuskorjattu orkkiskaiuttimille, että ei auta?
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Kaiuttimien päivitys auttaa nimenomaan ylimpiin ja alimpiin taajuuksiin. HiFi (varustekoodi 676) on just paras päivitettävä esim. uus Match UP 7BMW DSP-pääte ottaa kaikki irti vakiokajareista ja jos vielä ei kuulosta tarpeeks hyvältä niin Audisonilta on tullu todella loistavia plug&play erillissarjoja ja subeja.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • kooma
      • 1049
      • Pikis
      Mulla menee just Audisonin K4E eteen kun oli apukuskin puolen orkkis "hifi" kajarista tippunut koko magneetti oven sisälle
      Teen yhden oven kerrallaan katsotaan jos saisin äänitettyä sellaista matskua josta kuulisi millainen ero niissä on. Joka tapauksessa toisto on selkeämpi kautta linjan, diskantti varsinkin menee paljon ylemmäs.
      • lassiv
        • Nov 2015
        • 313
        • Lahti
        Kokemukset kiinnostaisi 7BMW Up vahvarista. Kovasti harkinnassa tuohon omaan hankkia ja olis mukava kuulla muidenkin mielipiteitä.
        ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
        • Nettipepe
          • 1354
          Edellä mainitun vahvarin kokemukset kiinnostaisi myös?
          Vahvari vai kaiuttimet ensin vaihtoon?
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Whatnot
            • May 2009
            • 53
            • Hki
            notext
            • lassiv
              • Nov 2015
              • 313
              • Lahti
              Tein oman topicin tuolle 676 varustetason päivityksille, niin saisi mahdollisesti enemmän kokemuksia vahvistimesta yhden topicin alle, ettei ole vaan automalli kohtaisia kokemuksia eri korimallien alla.
              Tuolla hieman avasin omaa asennusta ja kokemuksia, kirjoittelen vielä lisää kajareiden asennuksesta.
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=380890
                Onko verrattavissa hk hifeihin pelkällä vahvarin vaihdolla?
                • salomaa
                  • Jan 2010
                  • 158
                  Mitkä on vaihtoehdot jos ei ole mitään hifejä autossa ruksittu lisävarusteena??
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    Esim alpinen kitti bemarilta.
                    Lisäksi uudet peilikolmiot ja koodaus.
                    • Kimmo-R
                      • Nov 2010
                      • 400
                      Onhan noita vaihtoehtoja (klik), mutta vaatii kaapelin vetoa aivan kuten Alpinen retrofit kittikin. Koodaustakaan ei välttämättä tarvita, mutta toki flätti signaali aina parempi. Miinuksena menettää takakajarit.
                      Pariin F-koriseen tullut laitettu myös tuo Match UP 7BMW, mutta vaatii tosiaan kaapelin soittimen takaa ja piuhat bassoilta konttiin vahvarille. Tolla ja paremmilla kajareilla hyppää kyllä popit aika monta leveliä ylöspäin.
                      --Audiokit.fi--
                      BMW i3 60Ah -14
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Pätee vissiin samalla tavalla tähän e9x sarjaan tuo koodaus? Siis eikö kuulu ollenkaan takakaiuttimet!? Ajattelin että olisin alpinen retrofitin asennuttanut wetterillä jossain vaiheessa ja se olisi koodattu...
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Kyllä takakajareista hiukan kuuluu, vähän antaa ehkä syvyyttä. Ei niitä oikein osaa kaivata, kun etupenkeillä soi niin hyvin. Meillä siis toi audiokit 1 paketti.
                          Radio koodattu hifiksi.
                          • Whatnot
                            • May 2009
                            • 53
                            • Hki
                            Vaihtelin tuossa viimekesänä orkkis hifi-sarjan tilalle Audisonin vehkeet.
                            Ensin vaihdoin vakiokaiuttimien tilalle ebaystä halvalla saadut HK:n elementit (ja HK:n peilikolmiot diskanteille), mutta nämä soivat aivan päin Peetä tuolla hifisoittimen ylä-ääniä aivan liikaa korostavalla DSP:llä.
                            Hain sitten Audisonin AP8.9bit DSP/digivahvistimen, sekä vaihdoin kaikki elementit Audisonin versioihin ja vedin subeille omat kaapelit.
                            Kylläpähän helpotti. Kannattaa vaihtaa ne taka-kaiuttimet myös - ovat nimittäin lähempänä etumatkustajan korvia kuin itse etuovien midit.
                            Suosittelen tosiaan tuota vahvistinta tai vastaavaa jonka mukana tulee CD-levy siniaalloilla ja DSP osaa sen perusteella "nollata" vakio DSP:n typeryydet.
                            • -Lasse-
                              • Feb 2018
                              • 14
                              • Lappeenranta
                              Millä vehkeillä radion koodaus Hifiksi onnistuu? Onnistuuko kotikonsten millään, carly tms.? Kannattaako tätä tehdä, jos ei ole erillistä vahvistinta?
                              BMW F31 320i xdrive -13
