Lambda oxygen?
  • Jeenyus
    • Aug 2017
    • 1
    Lambda oxygen?
    Terve,
    Kysäsempä täältäkin. Eli F31 330dA, Carlyn adapteri ja ohjelma, ostettu vuosi sitten. Silloin luettu vikakoodit ja 287500 Lambda probe oxygen concentration is low, silloin nollattu koodit. Nyt luin uudestaan ja sama vika ECUlta, kuitattu pois. Käytetty autoa tyhjäkäynnillä, ei vikaa. Ajoa 30km ja vika uusiutuu. Lambdan jännite ajon aikana 0.3-0.6V eli ei ainakaan liian rikkaasta kerro. Huollosta kysytty ja, kun auto ei itsessään kerro mistään viasta olivat sitä mieltä, että ei huolta.
    Eli onko ko. asiasta kokemusta? Auto käy täysin normaalisti, pakoputket ei ole nokiset, ei savuta, kulutus maantieajossa 5,6 litran luokkaa eli en kauheasti usko liian rikkaaseen seokseen.
    Kiitos.
