320d F31 DPF ongelma
  • juhomk87
    • Apr 2018
    • 2
    • Hämeenlinna
    Onko kukaan törmännyt vielä F3x korisen kanssa hiukkassuodattinongelmaan?
    Tänään lävähti idriven ruudulle: "Drivetrain. Check soon." viesti.
    Olen käyttänyt vikakoodinluvussa CarlyforBMW ohjelmaa puhelimessa ja se antoi seuraavia vikakoodeja:
    Engine / Motor
    Info - particulate filter system: Limited remaining distance of the particulate filter
    available
    Code: 244800
    Exceeded maximum running distance of the particulate filter: particle filter system
    Code: 244900
    Carlyllä pystyn myös lukemaan livedataa DPF:ffästä ja yrittämään polttamisen pakottamista, mutta nyt tuntuu ettei poltto lähde käyntiin eikä virheilmoitus katoa edes koodeja nollaamalla. Livedata antaa arvoja soot mass: 14,47g ja ash mass: 64,48g.
    Itse mietiskelin, että voisikohan tuo vika olla pelkästään "laskurivika", tietokone luulee että peli on menetetty suodattimella kilsojen puolesta, mutta pönttöön mahtuisi vielä tuhkaa. Muistelin että edellisessä Bemussa olisi jotenkin pystynyt nollaamaan tuon "laskurin". Eikö nuo rupea olemaan vaihtokunnossa vasta kun ash mass on jotain 100g luokkaa? Autolla on ajettu "vasta" 260tkm.
    Kysymys kuuluu, että pystyykö tässä F3x korisessa tekemään tuollaista nollausta ja saamaan viat nollattua jotenkin, ja kuka tälläisen pystyisi mahdollisesti tekemään Hämeenlinna-pk-seutu akselilla?
    Kiitokset jo etukäteen!
  • suppari
    • 4048
    Soitappa Bemuexpert, Carly todennäköisesti jättää koodeja näyttämättä. Nuo kaksi koodia ei aiheuta drivetrain herjaa.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Todennäköisesti vain dpf vaihtoväli täynnä, ilmoittaa autolle että uusi dpf vaihdettu niin todennäköisesti loppuu valitus.
      Kannattaa vielä vilkasta livedatasta vastapaine niin tyhjäkäynnillä kuin kiihdytyksessäkin, kertoo enemmän kuin nuo laskennalliset tuhkamäärät.
      Mutta todennäköisesti ei vielä ole vaihtokunnossa, joten nollaus riittää.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • juhomk87
        • Apr 2018
        • 2
        • Hämeenlinna
        Kiitoksia molemmille vastaajille. Auto kävi äsken Bemuexpertillä pikkurahalla dpf nollauksessa ja nyt vikailmoitus tiessään. Eli autolle kerrottiin, että dpf olisi vaihdettu. Arvot näyttivät hyviltä ja purkki vielä toistaiseksi hapessaan. Bemuexpertille pisteet nopeasta ja asiantuntevasta toimituksesta!
