F31 sähköinen takaluukku ei toimi - RATKAISTU!
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    F31 sähköinen takaluukku ei toimi ekalla avauksella. Kun luukkua on raotettu ja kontti on laittettu uudelleen kiinni, sen jälkeen kontti toimii normaalisti. Näyttää vähän siltä, että auto unohtaa paikkansa ja koittaa edelleen sulkea konttia, kun sen pitäisi avata se. Vaijerin päässä oleva sulkumoottori ei myöskään surahda, kun kontin sulkee.
    Vaihdettu on lukko, lukon sulkumoottori, nostomoottorit ja ohjainboksi. Ei vaikutusta. Olisiko täällä jollakin ehdotuksia, mitä seuraavaksi keksisi? Kontissa olevat luukkuun liittyvät sulakkeetkin on tarkastettu.
    Mikähän tuota sulkumoottoria ohjaa?
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    Homma OK!
    Vika oli vain lukon vastinkappaleen säädöstä kiinni. Kontti ei tajunnut olevansa kiinni koska vastinkappale ei mennyt riittävän syvälle lukkoon ja tästä johtuen aktuaattori ei vetänyt konttia lopuulisesti kiinni.
    Tästä johtuen auto luuli 15min seisomisen jälkeen (lepotila tms), että kontti on jo auki ja koitti laittaa sitä edelleen kiinni. Nyt kun aktuaattori toimii normaalisti, tulee lukolta tieto, että kontti on kiinni. Nyt tämä BMW osaa avata luukun, kun sillä on tieto lukitustilasta ja ettei luukkua tule enempää yrittää sulkea.
    • kt10734
      • Mar 2008
      • 370
      • Uusimaa
      Kaikki turhaan vaihdetut osat myytävänä, toimii!
