Karvalakkiin DRL koodaus
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Eli siis karvalakki F31een pitäis saada koodattua näin jälkikäteen toi päiväajovalo automatiikka? Onko edes mahdollista ja jos on niin mitä pitää olla jo entuudestaan?
    Ja jos ko operaatio on mahdollista niin kukas sellasia toteuttaa vantaa+lähialueet?
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    Itseäni kiinnostaa myös tieto mitä vaatii?
    • suppari
      • 4048
      Saa kait tuon ihan koodaamalla.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • joni_t
        • 108
        • Esbo
        F20 malliin tein tämän sadetunnistimen vaihdon yhteydessä. Vaati sen RLS sensorin vaihdon (70e) ja koodauksen perään. Sensorin vaihto on todella helppo ja koodaus myös sujui kätevästi. Se valojen käyttökytkin piti myös purkaa ja pieni tappi poistaa, jotta se liikkuu pykälän verran vasemmalle. Tämän tein ihan netistä löytyneen ohjeen mukaan, https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...d.php?t=970448
        Jos sinulla on jo sadetunnistin, niin uskon tämän onnistuvan pelkällä koodauksella + tapin poistaminen.
        F30 320iA xDrive M-Sport Edition
        • Skuzeri
          • Apr 2018
          • 5
          Itseänikin kiinnostaisi kuka mahdollisesti tekisi tälläisiä hommia? Kyseessä myös karvalakki f31.
          • joni_t
            • 108
            • Esbo
            Enköhän voi tuon koodauksen tehdä, se sujuu aika nopeasti. Laittakaa privaa.
            • tanppu
              • May 2008
              • 169
              Code:
              Sensor rain/light/solar/fogging over HUD
              61 35 6 814 596
              61 35 9 387 621
              Sensor rain/light/solar/condensation
              61 35 9 387 624
              61 35 6 814 601
              Sensor, solar/condensation (ei sadetunnistinta)
              61 35 9 388 215
              Sensor for rain / light
              61 35 9 387 625
              61 35 6 814 598
              Eli mun karvalakkiin josta löytyy vain tuo S534A eikä muita. Niin osanumeron pitäisi olla tuo 61 35 9 388 215 "Sensor, solar/condensation" joka ei siis tue valoa? Eli järkevin korvata ko palikka vaikka 61 35 9 387 624 :lla ja koodata samalla sadetunnistin?
              Ex vehkeet..
              • joni_t
                • 108
                • Esbo
                http://bmwfans.info/parts-catalog/F3..._condensation/
                Code:
                61 35 6 814 596
                61 35 9 387 621
                61 35 9 387 624
                61 35 6 814 601
                61 35 9 388 215
                61 35 9 387 625
                61 35 6 814 598
                Näin juuri. Saat samalla sadetunnistimen valo-automatiikan lisäksi kun vaihtaa tuon anturin. Itse löysin Ebaysta 70e hintaan uutena, toimituksen kera. Toki miinuksena siellä tulee testerillä vikakoodia että väärä viiksimoduuli tms asennettuna. Tästä ei mitään haittaa ole. Se toimii kuitenkin samalla tapaa kuin sadetunnistimen omaavat, siitä puuttuu vain se vihreä ledi mikä palaa sadetunnistimen ollessa päällä.
                • tanppu
                  • May 2008
                  • 169
                  https://www.ebay.de/itm/BMW-F30-REGE...AAAOSwvTpZ9apb
                  :O
                  Ex vehkeet..
