f31 tavaratilan verhon toiminta
  • hjpl
    • 211
    Moi,
    Onko joku perehtynyt F31 tavaratilan rullaverhon toimintaan?
    Kun verhon vetää kiinni siinä on jonkinlainen jousi joka pyöräyttää verhon päissä olevia tappeja, ja tähän ansioista verho pysyy kiinni.
    Minulla toisen puolen jousi on ikäänkuin "löysä" eli se ei kunnolla pyörähdä paikalleen. Jos sitä hieman avittaa kädellä pyöräyttämällä, pysyy toinenkin puoli kiinni. Mutta normaalisti sulkemalla toinen puoli ei ikäänkuin löysän jousen takia pyörähdä kunnolla paikalleen.
    Onko kellään samanlaista kokemusta ja saako korjattua vai pitääkö ostaa uusi verho ?
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
