M-sport puskureiden asennus normimallin (F30 facelift, 330e)
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    Tulipa hommattua F30:nen ja kun nyt käytettyä ostaa, niin ei sitte tietenkään sattunut kohdalle se M-sport vaikka autossa muut varusteet ja hinta kohtasivat.
    googletus ja youtuben tuijotus eivät oikein tuo selvyyttä ainakaan itselle, että minkä tason remonttia tuo etupuskurin vaihto vaatii. Osa vaihtaa vaan kuoren, osa vaihtaa puoli keulaa ja jotain runkopalkin? (wtf?!) päitäkin.
    Nähtävästi osa ilmaohjaimista on erilaisia, mutta eikai nyt helkkari tarvitse runkopalkeista alkaen alkaa ruuvaamaan.
    Pisin tie: https://www.youtube.com/watch?v=FhvhZ6v8nPA
    Turnerin pojat näyttäisivät vaan käyttävän tuota puskurin takana olevaa poikittaispalkkia irti, että saa toisenlaiset ilmanohjaimet kiinni?
    Tämä sälli taas vaan poistaa tuon vaahtomuovipehmusteen ja go? Ehkä myös aftermarket puskuri.
    Onko kukaan tehnyt tuota muutostyötä, jos on, niin mitä osia tuli ostettua, mistä ja mihin hintaan. Jos oli aftermarket puskin, niin oliko laatu sellainen, että kestää tarkempaakin tarkastelua, natsaako ajovalonpesurien luukut jne?
    Niin ja auto on facelift -16 330e. Puskureissa lienee jotain pientä eroa ennen ja jälkeen faceliftin?
    Ja vielä jos oikein ymmärsin, niin takapuskuri on tähän nähden aika plug'n play. Tosin jos ostaa BMW oem tuotteen, niin siinä ei yhden tiedon mukaan ole enää parkkitutkien reikiä vaan ne pitää itse porata?
  • arben
    • Aug 2011
    • 1139
    • suomi
    Vaatii se kyllä aika paljon tavaraa,muistaakseni
    -ilmanotto putket
    -keskelle ilmanohjaimen
    -alas ”tukiraudan”
    -etupalkkiin styroksin
    Eipä noi nyt iso duuni oo vaihtaa,kiinapuskurit on hyviä mutta itse ostaisin kyllä oem tuotteen.
    Takapuskuri tosiaan tulee plankkona,paikat on merkitty hyvin joten reikien teko oman mielen mukaan jollain. Merkkarilla on tähän ”poranterä” kyllä.
    Parkkitutkien repairkitti tietysti tuohon tarvitaan lisäksi.
    • jukkat
      • 309
      • Veteli
      -ilmanotto putket
      -alas ”tukiraudan”
      Joo eli ei nyt sentään ihan tarvi jotain runkopalkin osia vaihtaa.. ihmetyttää vieläkin, että mitä tuo jenkkiäijä tuossa oikein turaa.
      Täytynee jatkaa projektin mietintää, jos ensi talven ajelisi noin ja sitten kesällä vähän ilmeen muutosta autolle.
      • arben
        • Aug 2011
        • 1139
        • suomi
        Törmäyspalkki täytyy (muistaakseni) ottaa irti jotta sen takana olevan muovin saa vaihdettua.
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          Joo se olikin tuossa Turnerin videossa irti hetkisen.
          Se on tämä kohta, kun ihmetyttää, eikö tuo poikittaispalkki lähde ihan tuosta päällä olevat pultit avaamalla pois, mitä ihmettä tämä sälli höpäjää syylärin irroituksesta jne.
          Edit:
          Eiku jaa tuossa kyllä vaihtuu nuo alakiinnikkeet toisiin myös, liekö niiden takia noin jumalaton vaiva...
          • jaegarmaisteri
            • Jan 2015
            • 384
            Etumuovikaaret tarttee kans vaihtaa. Oma ämsportattii talvella ja nyt sit ennen bimmereitä laitetaan sisäkaaret myös. Ei istu osat iha vakiokaarilla kohdalleen ja nytkin kesärengastuksella oikea pyörä ottaa kiinni äärioikealle käännettäessä.
            F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
            ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
            ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
            ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
            ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
            ex. vRS -11 - 270hp/428N
            ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
            ex. VW Jetta :think
            ex. Opel Ascona :think
            • jukkat
              • 309
              • Veteli
              Vielä mietiskelen m-sporttia...
              Onko kellään kokemusta, minkälaista on laatu näissä schmiedmannin myymissä?
              Frontspoiler Motorsport II design,excluding foglights (the original foglights can be used) FRF30LCIMOTPDC - Sopii malleihin: F30 LCI
              • poke
                • 3143
                https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-f3...FRF30LCIMOTPDC
                Taitaa olla tarvike hommia tuo. Maalari kaveri kirosi joskus kun joku oli tuonut sille maalattavaksi. käytännössä se muovipohjustusaine piti ottaa pois ja tehdä kaikki alusta. Lisäksi se muovin materiaali oli ns. sankkomuovia.
                Tuosta orggista:
                Vähän aikaa sitten tilasin tuolta kaverin e60:iin vastaavanlaisen sarjan.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • jaegarmaisteri
                  • Jan 2015
                  • 384
                  Huomasin, että sen puskurin maalaus ei oikein pysynyt kunnolla kiinni. Eli voinen vahvistaa että kannattaa pohjatyö tehdä kunnolla. Ei se lähtenyt itsestään irti, mutta kiveniskemän jälkeen "repeili".
                  Saas nähdä millainen nyt on, kun jänisosuman seurauksena etupää meni uusiksi. Täytyy hommata Performance lippa seuraavaksi tulevalla viikolla.
                  ex. VW Jetta :think
                  • StreetHawk
                    • Aug 2007
                    • 38
                    • Päijät-Häme
                    Itse hommasin oman puskurin:
                    https://www.tuningkauppa.com/epages/...Products/65250
                    Tarvike tuokin, hyvin on maali pysyny ja oli hyvä istuvuus kun asensi paikoillee.
                    ex: F30 318i LCI
                    ex: Audi A3 8V facelift
                    ex: E92 325i
                    ex: E46 318i M-Sport II
                    ex: Focus ST 170
                    ex: A4 1.8 TQ
                    ex: E46 318Ci coupe
                    • tesserakti
                      • Feb 2017
                      • 40
                      • Hämeenlinna
                      Tämä hieman itseäni myös askarruttaa. Osa puskureita väittää sopivansa kaikkiin, osa vain pre-LCI. Mikähän tähän lienee selityksenä? :think
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        kopiopuskurien valmistajat varmasti kehuvatkin tekeleensä sopivan mihin vain vaikka E30 malliin. Osta alkuperäistä niin sopii. Mieluiten alunperin M-sport malli
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • tesserakti
                          • Feb 2017
                          • 40
                          • Hämeenlinna
                          Ei oikein itseä säväytä tuo M-sport keula... Enemmän houkuttaisi M3-look, että tarvikehommiksi menee väkisinkin. Ajatuksena vähän tässä sekin, että kun kerran keulan vaihtoon perusmallista lähtien ryhdytään, niin saman tien sitten tekee jonkun vähän eri näköisen kuin semmoisen, minkä olisi suoraan voinut ostaa M-sporttina.
                          Yllättävän heikosti noita propellihattujen custom-malleja kyllä tuntuu löytyvän, etenkään sellaisia, mitkä olisi vähänkään järkevän näköisiä.
                          • tesserakti
                            • Feb 2017
                            • 40
                            • Hämeenlinna
                            Mutta siis edelleen jäi epäselväksi, onko faceliftauksen yhteydessä tapahtunut jotain sellaista muutosta, etteivät esim. preface OEM-puskurit enää sovi LCI-malleihin? Jotkut aftermarket-puskurit, kuten esimerkiksi tämä ilmoittavat sopivuudeksi vuosimallit 2011-2015.
                            • StreetHawk
                              • Aug 2007
                              • 38
                              • Päijät-Häme
                              Mulla on LCI ja hommasin tämän,
                              Tuossakin mainitaan et 6/2015 asti ja mulla siittä uudempi, ei ollut itsellä ainakaan ongelmia istuvuuden kanssa.
                              330e en sit tiedä.
                              ex: F30 318i LCI
                              ex: E92 325i
                              ex: Focus ST 170
                              ex: A4 1.8 TQ
                              ex: E46 318Ci coupe
