Voisiko joku kertoa miten nuo takaluukun takavaloumpiot on kiinni tuossa f31 (2013) takaluukussa? Itsellä alkanut umpio irtoilemaan ulkoreunasta enkä äkkiseltään nähnyt millä se kuuluu olla kiinni siinä pellissä. Painamalla loksahtaa paikalleen kyllä mutta hetken päästä irtoaa taas. Onko tuo ihan vaan tuolla pystysuuntaisella muovi klipsulla tuossa luukussa kiinni vai kuuluuko sinne ruuveja tms. ? Jotain tuolle kai pitäisi tehdä...
f31 takavaloumpio
Se pysyy paikallaan ihan vaan sillä pystysuuntaisella kielellä, ja alkuunpään autoissa se kieli on usein murtunut. Oletko katsonut tarkasti, onko se vielä ehjä? Jos ei ole, niin ainoa vaihtoehto taitaa olla joko hankkia uusi sisempi valo (katso osanumerosta, että on uudempi vahvistettu malli) tai yrittää muovihitsata kieltä.
Sama ongelma minulla, kieli oli hajonnut ja valo alkoi repsottamaan.
Tilasin ebaystä ”uuden” 50e ja just vaihdon sen, ei vaadi kuin 10mm avainta. Itse poistin verhoilun takaluukusta koska luulin että se vaatisi sen, ihan turhaan tuli tehtyä mutta se ei vienyt montaa minuuttia.F31 330xd msport
E91 325da (ex)
No nyt napsahti omalle kohdalle.
Kuskin puoleinen takaluukun valo irvistelee.
Kannattaa varmaan tilata samalla toisellekin puolelle korjausosa ennen kuin hajoaa ja luultavimmin hajoaa.
Osakuvaa katsoessa ei selvinnyt mikä ihmeen pohjaosa pitää vaihtaa? Olisiko se mahdollisesti osa nr. 7?
Enempää vielää kuukletellut kun ei osanumerokaan selvillä mutta saako noita muualta kuin marmorilta?
Tietenkin mielummin ostaisi marmorilta mutta menee ns vaikeaksi kun ei ihan heti pääse aukioloaikoina käymään tilaamassa. Hämeenlinna lähin ja eivät tilaa osia ennen kuin käy maksamassa paikanpäällä. Tulis turhaa ajoa useampaan kertaan että saisi pari pikku osaa käsiini. Perustelin ennen kuin valitetaan että käy hakee marmorilta.Nyt:
E82 135i -11
Itsellä oli edellisessä autossa sama vika ja korjasin sen vaan niin, että liimamassaa sopivasti väliin ja teippi vuorokaudeksi kiristämään, että liimaantuu kunnolla. Eipä enää irvistellyt sen jälkeen, joku muovinen lukituskieli sieltä muistaakseni oli mennyt poikki.Originally posted by |foder| View PostNo nyt napsahti omalle kohdalle.
Ensin ehdotettu massa väliin, ei ole vaihtoehto. Vaikka olisi toimiva ratkaisu, osa joka on tarkoitettu irrotettavaksi, ei ole hyvä tehdä kiinteäksi.
Täytyy siis tilata uudet valot luukkuun.
Nyt:
E82 135i -11
Takaluukun valo vaihdettu.
Vaikka tilasin uudemman osanr mukaisen, en siltikään nähnyt mikä olisi kiinnityksessä muuttunut. Nooh toivotaan ettei hajoaisi uudestaan.
Taisi olla hajonnut jo kauan sitten. Oli jo laitettu liimatäplillä kiinni. Nyt on ainakin sillain kun kuuluu olla, eikä patentilla.
Nyt:
E82 135i -11
Ebaysta tilasin 75€.Nyt:
E82 135i -11
