Sähköinen takaluukku ei toimi - F31 2017
  • MiksuDe
    • Jul 2018
    • 2
    • Kotka
    Takaluukku ei aukea ylös automaattisesti niinkuin sen kuuluisi.
    Luukun lukko kyllä aukeaa siten, että kannen saa kädellä nostettua auki ja suljettua.
    Sulkunappulaa kun painaa niin lukko napsahtaa mutta mitään ei tapahdu.
    Ei toimi avaimesta, paksin kannesta tai sulkunappulasta eikä sisältäkään.
    Sulakkeet tarkistettu ja ehjältä näyttivät.
    Vikakooditkin tuli vilkaistua Carlyllä ja kuvassa ainoat, jotka voisi viitata tähän ongelmaan. En löytänyt haulla mitään vastaavia.
    Onko kellään ollut vastaavaa vikaa?
  • N54
    • Dec 2012
    • 532
    • Satakunta
    En sen enempää osaa auttaa, mutta jos se on oikeasti -17 mallia niin siinähän on tehdastakuu voimassa. Itse varaisin ajan merkkihuoltoon.
    Toki jos haluat itse yrittää korjata niin mikäs siinä.
    • ThePura
      • Mar 2017
      • 55
      • Iisalmi
      Minulla alkoi takakontin kanssa ongelmat. Sulattelin autoa noin vuorokauden sisällä ja kotiin ajettuani avasin kontin ilman ongelmia. Kontin ollessa auki huomasin että oikean puolen pumpusta näkyi metallisylinteri. Kopautin pumppua hiukan jolloin tumma muovi suojus selvästä lävähti taas paikoilleen. Tämän jälkeen kontti aukee ja sulkeutuu selvästi huonommin ja välillä jopa ei aukea ensimmäisellä painaisulla. Ihan niin kuin talvella kun lunta on liikaa.
      Voisiko toisen pumpun rikkoutuminen aiheuttaa tälläistä oireilua 🤔
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3883
        • Nokia
        Kyllä voi.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Ei ole ellei ole jatkotakuuta joku edellinen omistaja ajoissa ostanut
          • Jassooo
            • Nov 2017
            • 57
            Jollain tais olla osaa myynnissä luukkuvian jäljiltä lieko vielä.
            • Guffe
              • Sep 2008
              • 41
              Elokuussa 2018 saattoi -17 malliseen olla takuut voimassa ilman jatkojakin.
              F30 330e M-sport '16
              e21 315 Sedan '83
              ex-F31 330d xDrive Touring M-Sport '14
              ex-e61 535d Touring M-Sport '05
              ex-e39 530d Touring M-Sport '03
              ex-e30 316i Bavaria '91
              • ThePura
                • Mar 2017
                • 55
                • Iisalmi
                Ihan tähän omaan ongelmaan viitaten jos se kontti ei aukene itsestään niin se pumppu kannattaa vaihtaa ennen kuin se jumissa oleva räjähtää niin kuin itsellä kävi. Onneksi ei jousi osunut lapsiin eikä rikkonut mitään :think
