F30 320D automaatti/Jakolaatikko ongelma?
  • Juurelma
    • Aug 2012
    • 10
    Tuli tuollainen kulkine hankittua, ja nyt olen huomannut muutaman ongelman autossa:
    1.) Kiihtyttäessä 4-5 vaihteella yläkierroksilla auto alkaa "nykimään", tämä tulee todella selkeästi esille loivassa mutkassa, kuten liikenneympyrästä lähdettäessä. Myös ajotila vaikuttaa ongelman ilmentymiseen
    2.) Kun pysähtyy liikennevaloihin tai olet pysäköimässä autoa ja pidät jarrulla autoa paikallaan. Nostat jalan jarrulta niin auto "hyökkää" eteenpäin. Ei siis lähde rullaamaan tasaisesti.
    Onko muilla ollut tämmöisiä ongelmia?
  • Galaxy1223
    • Jul 2009
    • 128
    Eikös tuo mutkaan kiihdyttäminen ole juurikin se xdriven jakolaatikkovika, joka on aika monessa autossa.
    • Juurelma
      • Aug 2012
      • 10
      Merkkiliikkeen mekaanikko sanoi ettei näitä ihan kauheasti ole hajonnut, mutta totesi kuitenkin että jakolaatikko menee vaihtoon.
      Auto menee ensi viikolla marmorille jakolaatikon sekä automaattilaatikkoöljyn vaihtoon. Toivottavasti sillä nyt korjaantuisi viat.
      Autolla ajettu 145tkm.
      • MajorDrake
        • 7593
        • Jyväshyvä
        Kannattaa sanoa että vaihtavat jakolaatikon öljyt kahteen kertaan...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Nettipepe
          • 1357
          Onko tuohon jakolaatikon ongelmaan joku pätevä testaustapa?
          Siis joku toimenpide jolla mahdollinen ongelma tulee selvästi esille?
          Ajattelin vain kun finntakuu olisi vielä voimassa voisi tuonkin toimivuuden varmistaa...
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • MajorDrake
            • 7593
            • Jyväshyvä
            "nyppiminen":
            Kiihdytät manuaalipuolella 3 vaihteella tyhjäkäynniltä rajoittajalle kaasu pohjassa.
            Jos ei veto pätki, ts. tunnu nykimistä niin ei ole vikaa.
            "Kahnaus"
            Ajat ikkunat auki asfaltilla ratti linkussa ja käytät kohtuullisen paljon voimaa,
            jos ei kuulu ylimääräistä kahnausta tai rahinaa niin on kunnossa.
            Kannattaa ajaa molempiin suuntiin.
            Ylempään yleensä auttaa öljynvaihto, alemmassa vika johtuu laakeriongelmasta.
            Kolmas vaihtoehto on tietysti se että jakolaatikko luistaa.
            Hankala muuten kuin talvikekeillä testata, silloin sen testaaminen onnistuu
            kytkemällä luistoneston pois ja ottamalla kunnon lähdöt muutamaan kertaan perätysten, jakolaatikko menee vikatilaan öljyjen liiallisen lämpeämisen takia ja heittää etuvedon pois pelistä hetkellisesti, siitä tulee ilmoitus i-driveen...
            • ster
              • Jan 2014
              • 344
              • Tku
              Mulla vaihdettiin jakolaatikko just uuteen. Autolla oli ajettu alle 90tkm kun alko pätkimään ja öljyt vaihdettiin. Pätkiminen loppui, mutta palasi 9tkm jälkeen. ≈3500€ remppa. Onneksi oli finntakuu. Ei näitä perkeleitä uskalla ilman takuuta enää omistaa.
              F06 640i GC M-sport.
              F22 M235i.
              F32 428i xDrive M-sport.
              E92 M3.
              E82 135i M-sport.
              E91 320D M-sport.
              • Juurelma
                • Aug 2012
                • 10
                Mulla meni fraguksen takuuseen jakolaatikko sekä automaattilaatikko öljynvaihto 👍🏻 Nyt toimii taas 😁
