Päästö ongelmia 320d f31
  • Akuutti
    • Mar 2014
    • 3
    Ongelmia autossa. Auto on 320dx f31 vm. 2013.
    Autoon on tehty egr, dpf pois ohjelmointi + "lastutettu".
    Käytin auton katsastuksessa ja k-arvo (päästöt) liiankorkealla. Maksimissaan saisi olla 0.57 ja tuloksia tulee ulos 0.64-1.2 välillä. Eli liikaa. Vikakoodeja ei ole. Ilmamassa uusittu viikko sitten, uusi ilmanputsari vaihdettu.
    Osaisiko joku neuvoa mikä voisi olla vikana? Imusarjakaan ei vuoda, ainakaan kuulon perusteella..
    Osaisiko joku neuvoa mitä vaihtaa/tehdä seuraavaksi.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3002
    Onko tehty savutusmittausta kyseisellä ohjelmalla varustettuna aiemmin?
    Saattaisi johtua ohjelmasta. Tai sitten ei. Millaisen ohjelman pyysit (oletettu hp ja vääntö)?
    Onko vikakoodeja taltioitunut enne tai jälkeen toimenpiteen?
    Paljonko autolla on ajettu?
    Tampere
    • Akuutti
      • Mar 2014
      • 3
      Ei ole mitattu ennen tuota operaatiota.
      Mutta tehot muuttunut : 184hp - -> 225hp / 380nm - - > 475nm. Muuta en siitä osaa sanoa..
      Vikakoodeja aikajoin tutkinut ja mitään hälyttäviä ei ole ollut paitsi egr ja dpf. Minkä vuoksi koko ohjelmoinnin suoritin.
      Aika tarkasti 225tkm mittarissa.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Softassa vika, noista voi ottaa vaikka 240/450 ja ylikin niin silti savut tuntuu jäävän 0,2. Eli pyydä softaajaa tarkistamaan tekoset.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Akuutti
          • Mar 2014
          • 3
          Mainittakoon vielä, että öljyä on syönyt aika paljon. Tuntuu, että ohjelmoinnin jälkeen vähän vähemmän.
          Voisiko olla jotain tekemistä asian kanssa?
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Ei ole.
            Check:
            Tampere 044-5867096
