Navi retrofit?
  • Whatnot
    • May 2009
    • 53
    • Hki
    Navi retrofit?
    Mimmoinen homma olisi retrofittaa orkkis navi? Nykyinen HU osaa bluetooth handsfreen, bluetooth audion, usb-audion ja perus "office" jutut.
    Auto on 05/2015 F31, eli NBT?
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Helppo homma. Otat vain yhteyttä tämän foorumin retrofit/koodarit specialisteihin. Kun laitteet on koodattu, asennus on helppo ja nopea. Jos ei itse osaa asentaa, samat kaverit tekee valmiiksi asti.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • Whatnot
      • May 2009
      • 53
      • Hki
      Näinhän se on, mutta mitäköhän kaikkea rautaa tuossa joutuu uusimaan? Hinta ja aika tuossa kiinnostaa
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        Eikai siinä ole kuin, kontrolleri, näyttö, keskusyksikkö ja näytön kaapeli ja olikohan vielä uusi johto ohjaimelle. GPS mokkulan tarvinnee myös. Sitten vaan rojuille uutta softaa ja paikoilleen. Hinta varmasti selviää osaavilta kavereilta. Veikkaisin 1.5k luokkaa, puolin jos toisin.
        • Galaxy1223
          • Jul 2009
          • 128
          Onhan se sisäänrakennettu navi ihan kiva, mutta onko siitä mitään järkeä maksaa? Aika harva varmaan kaikkia matkoja navi päällä ajelee muutenkaan. Kännykkä on valitettavan kova kilpailija näissä karkeloissa.
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            Olishan se ihan oikeasti hyvä jos tarjoaisi samat ominaisuudet kuin 99€ navit ja kännykkä. Kaipaan tuossa omassa lähinnä voimassa olevaa nopeusrajoitus ilmoitusta ja kameratolppia. Muuten ei valittamista tuossa auton omassa navissa. Onhan se hienon näköinen.
            • Nettipepe
              • 1354
              Itse tuskaillut samaa...kaikki muut tarvittavat löytyy muttei navia.
              Tuo olisi mielenkiintoinen vaihtoehto,jos ei olisi noin pirun kallis.
              Get Apple TV4 in your BMW and make the most out of it by mirroring or using your favorite apps on the BMW iDrive screen. Find out more about iPhone Screen Mirroring.
              (ilmeisesti kuitenkin n.600$)
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Harrison
                • Dec 2004
                • 1523
                • Iisalmi
                Karkeesti kaksi tapaa tehdä:
                Ns: plug and play emulaattorilla, jossa vaihdat vaan romut paikoilleen ja koodaat auton vaan tietoiseksi navista jne mitä luovuttajan vo sisältää.
                Tai
                Vaihdetaan palikat, päivitetään, lyödään fsc-koodit sisään ja auton koodaus päälle.
                Yleensä karkeasti tarvitaan osina: Uus NBT näyttöpiuha,GPS-palikka, USB-piuhan vuolemista ja kääntäminen, riippuen iästä ~about puolessa välissä 2014 ei tarvitse enää vaihtaa kontrollerin piuhaa ja sitten riippuen auton iästä muistten piuhojen kääntämistä NBT juurella.
                Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                • Whatnot
                  • May 2009
                  • 53
                  • Hki
                  Tai
                  Joo itsekin tätä selvitelly nyt kun ei löydy tekijää retrofitille.
                  Suurin ongelma tulee ton nykyisen comboxin kanssa joka hoitaa tuon handsfreen tällä hetkellä, se pitäisi koodata pois käytöstä ja samalla vetää USB-piuha comboxilta takaisin HU:lle sekä myös bluetoothille antenni ja mikki hommata HU:n taakse, kun molemmat niistäkin tulevat kuulemma tällä hetkellä kiinni comboxiin.
                  Osaatko harrison sanoa tunnistaako esim iDrive controllerin plugista tai osanumerosta onko se kiinni semmoisessa väylässä ettei tarvitse erikseen viedä uutta piuhaa HU_NBT:lle? Auto on 05/2015 ja soitin on HU_ENTRYNAV, eli tietääkseni NBT-vekotin ilman navia. Ainakin X5:n NBT?-näyttö meni kiinni tuohon omaan soittimeen ilman mitään piuhojen vaihtamista.
                  • Rockwell
                    • 1713
                    Ei comboxilta kannata mitään piuhoja vedellä eteen. Hommaa vaan BT-antennin ja yli 1m USB piuhan HU:lta keskikonsoliin. USB piuha helpointa vetää kun purkaa vaan ihan reippaasti keskikonsolia mitä siitä päältä irti lähtee. Samalla sinne saa laitettua BT-antennin.
                    Mikeille vetää uudet piuhat. Liittimiksi orkkis mikkeihin käy nämä: 61138377072 ja pinneiksi vaikka nämä: 61130005197 2/puoli. Mikeissä pinni 1 on + ja 2 -.
                    Uudet piuhat on helppo vetää vähän oven tiivisteitä irroittamalla ja kojelaudan päädyissä olevien luukkujen avaamisella.
                    Noin uudesa touch controller on plug and play, ilman touch ominaisuutta tietty ellei sille hommaa ecua.
                    BMW F31 330d M-Sport -13
                    ex. BMW F21 116i -13
                    ex. BMW 540i(g) Touring -01
                    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                    ex. BMW 316g -99
                    ex. BMW M5 Touring -92
                    ex. BMW 535i -91
                    ex. BMW M5 -91
                    ex. BMW 325i Touring -90
                    • kallek77
                      • Oct 2018
                      • 66
                      Orkkis Integrated navigation system asennettuna oli kamppis BMW:llä 1350eur.
                      • Whatnot
                        • May 2009
                        • 53
                        • Hki
                        Asensin tänään Audisonin AMP+DSP:n ja eihän mulla mitään comboxia tuolla takapaksissa ollut. Mikäköhän ihme versio mulla on? Eli luultavasti HU_ENTRYNAV, koska X5:n näyttö meni heittämällä kiinni, mutta mulla ei ole navia.
                        Mutta silti mulla on bluetooth audio ja bluetooth handsfree. Luulin että nää vaati aina comboxin jos ei ole täysverinen NBT (eli navi).
                        • TJJ
                          • 7591
                          https://www.youtube.com/watch?v=6_2qagmOBI8
                          Mutta eikös tuo ole joku ihme jälkiasennusviritelmä eikä lainkaan sama navi kuin tehtaalla asennettu alkuperäinen? Mitä järkeä tuo olisi tuolla hintaa asentaa kun aidonkin sillä saisi?
                          E39 528iA
                          • kobluna
                            • Oct 2018
                            • 156
                            HU_ENTRYNAV ei enää käytä comboxia noihin yhteyksiin, vaan se sisältää kaiken tarvittavan. Tähän versioon voi tosiaan myös asentaa isomman näytön pelkästään koodaamalla. Navia ei sen sijaan voi asentaa, koska takapaneelista puuttuu paikka GPS:lle. Se vaatii uuden head unitin asennusta.
                            Olet oikeassa, tämä asennetaan näytön ja head unitin väliin eikä navia siksi edes näy päävalikossa. Siihen pääsee vain erillisellä NAV napilla, joka on siinä iDrive controllerissa. Siksi ajo-ohjeetkaan ei tule HUDiin eikä mittaristoon. Puhumattakaan, että voisi siirtää reittisuunnitelman etukäteen naviin kännykällä.
                            Eli käytännössä sama peilata kännykän näyttö auton näytölle, kuten itse teen. Peilauksen ainoa onglema on, että ohjaus on edelleen vain kännykästä, joten ajonaikana ei voi aloittaa navigointia.
                            • kallek77
                              • Oct 2018
                              • 66
                              1,5h asennus niin aika paljon helpompi kuin virittää orkkis. On tuokin tavallaan orkkis kun bemarin kautta tulee. Softa tokin eri kuin vakiossa
