F31 ohjauspyörän lämmitys ei toimi
  • hjpl
    • 211
    Hei,
    Autona F31, vm 2013, 320i xdrive, 115tkm.
    Ohjauspyörän lämmitys lakkasi toimimasta eli toimi vielä keväällä mutta nyt syksyn koleiden utllessa ei toimi enää.
    Nappiin syttyy oranssi ledi niin kuin pitääkin ja mittaristoon tulee teksti kun lämmitys on kytketty tai kytketty pois. Mutta ratti ei vain lämpiä.
    Ajattelin ensin sulakkeita, mutta osaako joku sanoa minkä sulakkeen takana tuo lämmitys on? Katselin että 48 ja 55 liittyvät rattiin/ohjaukseen. Olivat kuitenkin ehjiä ja toinen näytti vaikuttavan ohjaustehostimeen, mutta toisen poistaminen ei näkynyt missään. ELi mikähän mahtaa olla oikea sulake jonka voisi vielä tarkistaa?
    Onko muilla muita kokemuksia eli hajovatko nämä muuten? Ei luulisi olevan kovin vikaherkkä laite mutta mistä sen tietää....
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • poke
    • 3142
    Originally posted by hjpl View Post
    Hei,
    56 ja 70 liittyy lämmitykseen. tarkista vielä ne?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
      • 9231
      Ratille syötöt sulakkeilta F10 ja F48. Noista F48 todennäköisempi johtopaksuuden perusteella.
      • hjpl
        • 211
        Kiitos, katsellaan nuo kaikki suositellut läpi.
        48 ja 55 jo kokeiltu
        F10 520dA -15
        • hjpl
          • 211
          Moi,
          Missähän tuo sulake F10 mahtaa olla?
          Ei ole kummassakaan sulakeboxissa.
          F10 520dA -15
