kaukavalo assistentin kytkeytymis herkkyys?
  • Nettipepe
    • 1354
    Onko jollakin tietoa saako kaukovalo assistentin kytkeytymisherkkyyttä jostain säädettyä?
    Vai meneekö esys hommiksi?
    Haluaisin assistentin kytkeytyvän aikaisemmin, nyt tuntuu, että pitää olla jo liian pimeää ennenkuin lähtevät toimimaan...
    Vai onko tuo kytketty johonkin muuhun säätöön.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • duckland
    • Dec 2003
    • 418
    Jos ei ole adaptiivisia valoja niin en tiedä miten f30 toimii. Omassa on adaptiiviset ja se sytyttää oikean kaukovalon herkästi. Ja etsii kaukovaloille sopivan kulman olla päällä. Sitten x5 kaukovaloassistentti ei toimi läheskään noin hyvin. Vaikka siinäkin on kaarrevalot, mutta se sytyttää molemmat kaukovalot, joten vaatii puhtaan pimeän väylän. Edessä ajava auto blokkaa heti kaukovalot kun f30 työntää kaukovalot edessä ajavan sivuille. Pelkkä assistentti melkein jopa turhan tuntunen.
    • Nettipepe
      • 1354
      Lisäys.
      On adaptiiviset valot ja toimii hiton hienosti, mutta puoli tuntia liian myöhään.
      Saisivat kytkeytyä siis muutaman luxin aikaisemmin toimintaan...
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • duckland
        • Dec 2003
        • 418
        Joo. Pääasias oon kyl ollu nii tyytyväinen noihin et pois en vaihtas. Tohon en osaa kyl sanoo onks noi liian myöhässä hämärällä. Ite oon kliksauttanut vasta päälle kun rupee tuntuu et tarvii ja aina ne o sillo ruvennut pelaa. Vois kokeilla aikasemmin et näkis mis kohtaa tulee noi luxit täyteen et alkavat pelaa.
        • toukopouko
          • 162
          Olen tästä asiasta kirjoitellut ainakin tuonne toiselle foorumille myös. Mulla on F30 LCI ja siinä adaptiiviset ledit, ja se vaatii melkein säkkipimeyden että adaptiiviset valot kytkeytyy päälle. Tiellä voi olla aivan sysimustaa, jos taivaalla yhtään kajastaa vaaleampana niin tiukassa on saada adaptiivisia valoja päälle.
          Autossa ei alunperin toiminut noi adaptiiviset valot lainkaan, mutta jälleenmyyjän suoritettua resetoinnin ja kalibroinnin kameralle ne rupesi pelaan niinkuin nyt pelaavat. Auto on käynyt pajalla tuonkin jälkeen, mutta tuohon hämäräherkkyyteen ei ole tehtävissä mitään (heidän mukaansa). Heillä oli myös tosi vähän tietoa miten tuon PITÄISI toimia.
          Nykyisellään jos adaptiiviset valot kytkeytyy päälle, ne kytkeytyy myös lyhyille tosi herkästi jos tiellä on minkäänlaista valaistusta. Tämä lienee ihan suunniteltu toiminta, mutta heikosti valaistuilla teillä ajaisin kyllä mielelläni adaptiiviset pitkät päällä - ne ei häikäisisi vastaantulijaa, mutta valaisisivat esim. kävelijät tien laidoilta.
          G20:ssä näkyy olevan saatavilla laser-powered valot... oiskohan ne hyvät?
          - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
          • SC90
            • 280
            Adaptiiviset valot ovat erittäin hyvät, vielä kun vastaantulijat sen tajuaisivat.
            - M3 convertible 2005
            - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
            - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
            - Fiat 850 Special 1969
            - Lexus GS300 2000 TwoTone
            - Lexus LS600h 2008
            - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
            Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
            o44-531 82oo
            • jaegarmaisteri
              • Jan 2015
              • 384
              Omassa on ongelma välillä, että ne syttyy hiukan liian myöhään kun vastaantulija on mennyt.
              Muuten onkin toiminu hyvin. Ei montaa kertaa kukaan ole vilkuttanut valoja vuoden aikana. Enemmän itellä oli alussa tottua pitään pitkiä päällä niinkin pitkään ja luotti automatiikkaan, että se sammuttaa ajoissa.
              F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
              ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
              ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
              ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
              ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
              ex. vRS -11 - 270hp/428N
              ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
              ex. VW Jetta :think
              ex. Opel Ascona :think
              • Jassooo
                • Nov 2017
                • 57
                Kerran vasta ajanut matkaa syyspimeällä ja havaintona oli että adaptiiviset ledit toimi hyvin vastaantulijoiden kanssa ja risteysalueiden katuvaloihin. Kytki pois ja taas päälle, paitsi kun vastaan tuli auto jossa erittäin valkoista valoa olevat ilmeisesti ledivalot ja jos katuvalot olivat myös tod valkoiset ledit, silloin kaukovaloassistentti ei reagoinut mitenkään vaan piti pitkät päällä. Autona F31 -17 adaptiivisilla ledeillä. Kytki lyhyet niin toimiessaan kyllä aikaisemmin kuin olisin itse kytkenyt.
