F31 ajovalo-ongelma
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    F31 ajovalo-ongelma
    Näyttöön pamahti tällainen: "headlight vertical aim control failure". Lisäksi tämän valon parkki jää palamaan kuin merkiksi viasta, vaikka virrat sammuttaa ja ovet lyö lukkoon. Valo sammuu muutaman minuutin päästä.
    Onko muilla ollut vastaavaa ja saakohan vikakoodeja lukemalla tuosta varmaa selkoa? E39:seissähän meni tappeja poikki, mutta luulisi ettei samaa lapsusta enää olisi näissä. Todella vähän löytyy ulkomaisiltakaan sivulta mitään tietoa. Sulakkeet mielestäni ok.
    EDIT: Molempien valojen säätömoottorit toimii, valokeila käy alhaalla ja nousee ylös, kun virrat laittaa päälle.
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    Voisikohan tuo liittyä automaattiseen korkeuden säätöön? Kannattaa vilkaista, että saatötangot ja kaikki johdot on paikallaan.
    • fraatti
      • 4671
      Koodit lukemalla näkee tarkemmin varmaan mistä on kyse. Tunnistimista etu-/takapäässä vai jostain muusta.
      F11 535dX LCI
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        Kiitos vastauksista!
        Katsoin auton alle ja molemmat anturit ok päällisin puolin ja tukivarsiin menevät säätötangot ehjät.
        Vikakoodit tuli myös luettua nyt kun sain softan kuntoon eli:
        8041B6
        Light emergency program defect
        Interminttent
        D90D2F
        Unknown fauld code (muualta löytyi tähän vastaus eli: Missing LIN slave driver module headlight links)
        Eli onko tuo nyt olevinaan joku bittivika ja uskaltaako tuon front module resetoida Autocomilla, voisiko se auttaa? Akku irti huomiseen?
        • zakspeed
          • 2005
          Toinen umpioista master toinen slave. Slaven ohjainkorttivialta äkkiä haiskahtaa. Merkkitesterllä ainakin voi yrittää umpioiden synkronointia ennen lopullista osanvaihto tuomiota.
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            Kiitos kaikille vinkeistä.
            Tuttava luki vikakoodit ammattilaisvehkein ja vika on hyvin todennäköisesti umpion ohjainkortissa. Uusi alkuperäinen maksaa kuulemma yli 400e, mutta ebaystä saa uutta kopiokorttia hintaan 85 euroa toimitettuna viikossa Englannista. Sellaista ajattelin kokeilla. On plug&play kapine ilmoituksen mukaan.
            • kt10734
              • Mar 2008
              • 370
              • Uusimaa
              Jaahas, kortti vaihdettu ja vika pysyy. Viasta johtuvat omituisuudet:
              Päiväajovaloilla vasen valo palaa parkeilla, eli himmeämmin
              Toisinaan säätömoottori nostaa ja laskee valoa edestakaisin "ilman syytä"
              Kun sammuttaa virrat, jää vasen valo parkeille joksikin aikaa
              Kun avaa ovet, vasemman valon parkki syttyy hitaammin
              Onko kellään ollut samaa vai pitääkö viedä Laakkoselle tjsp? Yksi autosähkömies on tätä tutkinut jo kahteen otteeseen.
              Voihan sekin olla tietysti, että tuo tarvikekortti on viallinen, mutta viat olivat tismalleen samat edellisellä kortilla...
              • Kräki
                • Sep 2018
                • 1090
                Koodasitko kortin käyttöön?
                Itsellä oli samaa vikaa,mutta oli johtosarja poikki sieltätäältä.(tosin mällipeli eräältä sakari andersonilta,joka edelleen tehtailee paskojansa).
                Lampun alta lähti nivaska johtoja.
                Itsellä laakkoselta ostettu kortti myynnissä myyntiosiolla.
                • kt10734
                  • Mar 2008
                  • 370
                  • Uusimaa
                  Kiitos vastauksesta. Kyllä sille jotain opetuksia tehtiin asennuksen jälkeen, mutta ei saatu yhteyttä korttiin. Oiskohan se johtosarja sitten. Kortin toimittaja lähettää meille uuden kortin lähiaikoina, niin kokeilen ensin sitä ja sitten vasta johtosarjaa tutkimaan. Ulkomaan sivuilla oli juttua tuosta johtosarjaongelmasta.
                  Korjasitteko itse johtosarjan juottamalla vai vaihdoitte koko setin uuteen?
                  • Kräki
                    • Sep 2018
                    • 1090
                    Joo,ite kolvailtiin.
                    • kt10734
                      • Mar 2008
                      • 370
                      • Uusimaa
                      Joo, sama vika oli täälläkin eli johtosarjassa yksi johti poikki. Kuori oli hiertynyt jotain vasten ja johto hapettunut poikki. Laakkosella sen fiksasivat ja nyt toimii taas normaalisti.
                      • Terpatin84
                        • Jul 2022
                        • 38
                        • Merikarvia
                        Mulla on samaa vikaa ettei saa yhteyttä korttiin ja haluisin kans tsekata johdot ennen ku ostan ton kortin. Vinkkejä otan vastaan miten mitata ja mistä yleensä poikki?
